Jag skruvade bort röret till ingången till intercollern.
När jag kikade in i röret så var det oljigt..
Ska det vara så. Kan det vara tyrbon som läcker olja...???
Jag vet att det kan se ut så i insugsröret. Men detta är långt från insuget och oroväckande nära turbon.
Nån som vet?
Olja i ingångsröret till intercoolern
- Shrimpen
944 Turbo -86
The shrimp who believe he is a hummer
- AXL944
- Bilmodell: 944 turbo
- Shrimpen
Du har nog rätt. Det ska nog se ut så.AXL944 wrote:Blir det inte alltid lite olja där på turbobilar - har för mig det? På din bild är det iofs. mer än vad det var i mina när jag hade loss dem första gången. Tvättade ur min IC nu under sommaren - mycket gammal olja som fanns där i...
/Axl
Kände du någon förbättring av draget när du tvättat ur IC??
944 Turbo -86
- AXL944
Har ju bytt en massa med andra grejer runt motorn och håller på att ställa in bilen efter detta - så vet inte om det blev bättre av att tvätta ur IC:n. Men tänkte att det inte kunde skada - var rätt enkelt att få ur den också.
Tror det är bra att torka bort oljan ibland om inte annat, borde ju ha negativ effekt på hur bra gummislangarna sitter fast?
/Axl
/Axl
___________
Axel Olsson
944 Turbo -91
Axel Olsson
944 Turbo -91
- makkanftw
- Mattias 924
