Page 1 of 2
Vad är detta på bilderna? 944 85a ( ...suger ingen olja? )
Posted: 2009-08-08 15:14:48
by porscheratt
Tjena!
Fick nyss ur motorn ur bilen och funderar på två saker.
http://www.geting.se/viewimage.php?image=187278-tjo.jpg
Vad är det som är inringat, ska det se ut så där? Den ser ganska kapad ut.
Bild 2
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 0-tjos.jpg
Även här, vad är det inringade och ska det se ut så där? Jag tycker det ser ut att fattas något
Kan tillägga att motorn suger tydligen ingen olja ifrån tråget.
Trevlig kväll!
Posted: 2009-08-08 17:36:15
by bergodalvana
Bild 1 är vattenkylning från pumpen till Turbon. Den är säkerligen pluggad på din.
Posted: 2009-08-08 21:59:03
by Freddie_81
Tjena.. Ser att de är min gammla bil.. ! Trevligt att du kommit igång. Ska följa de med intresse.
. Och bergochdalvana skriver ovan Att de e vattenkylningen till turbon. Mycket på den där bilen är från 951:an (turbon) Som Mätartavlor och fram fjäderarmarna vad jag såg. Men bilen är en 85:a enligt papprena och Turbon kom inte förens 86 vad jag vet.. ?
Har allt gått bra annars.. ? Och hur blir de.. byta motor eller renovera.. ? Mvh Fredde
Posted: 2009-08-09 13:16:36
by porscheratt
Tjena tjena!
Jajjamen Fredrik, jag hann bara ta ut motorn igår så jag har börjat iaf
Ska kika lite närmare på den till veckan har jag tänkt. Gick kanon att frakta hem den, saaben fick arbeta hehe
Tanken är nu att jag ska försöka hitta och fixa felet, kolla upp motorn med min begränsade kunskap:P Sen provköra lite om allt går som det ska. Få se hur mycket behov av renovering som finns. Men jag kommer eventuellt att byta motor. Men det är ett bra tag dit:P
Är det här alltså en turbomotor som blivit "ombyggd" till sugmotor?
Ingen som har någon aning om vad bild 2 visar? Ser ut som det har läkt lite olja där..
Ös gärna på med lite allmän info om denna motor =)
Posted: 2009-08-09 14:06:47
by JBlom
Finns 951or som är reggade -85!
Posted: 2009-08-09 14:47:21
by bergodalvana
Efter -85 är det samma block på Turbo som sugis. Så din motor är nog ganska trolig sugis från början.
Ang bild 2:
Är du säker på att det läcker just där? Precis brevid är hålet där bland annat Oljestickan går in, där kan det läcka.
Posted: 2009-08-09 21:02:00
by Freddie_81
Ska bli spännande att följa..
De enda jag kom fram till var att pickupen är av. Pumparna ger tydligen inte upp på dom där motorerna. Däremot har jag läst på forumet att pickupen kan gå av pga kuggad balansaxelrem och därav mer vibrationer.
Bara hoppas att de inte är några lager som tagit för mycklet skada..
Fredde
Posted: 2009-08-15 19:55:14
by porscheratt
Ännu en bild att fundera på.
Jag hittade den här metall biten i tråget nyss:
http://www.geting.se/viewimage.php?image=188673-lol.jpg
Någon som sett något liknande förut? Har inte hunnit kika i loppen ännu, kanske är bäst att låta bli
Däremot så var pickupen hel och ganska så ren, bortsett från oljan då
Får väll ta och kika på pumpen.. Eller någon kanske har någon annan teori om varför den inte suger olja? Ingen som har kommit på vad bild 2 är föresten ?
Läste i haynes boken, där stog det tydligen att man inte kunde sträcka på kam/balans remmarna själv utan att special verktyg krävdes, är det så? Det stog ju på engelska så jag kan ju ha missat nåt hehe.
Posted: 2009-08-15 19:59:13
by Jesper von Wowern
Det var en stor och läskig bit! Remmarna lär gå att spänna utan specialverktyg, men då bör man nog vara väldigt säker på hur man gör, dumt att chansa!
Posted: 2009-08-15 20:03:04
by porscheratt
Jag är fortfarande skrämd av den
Okej, någon här på forumet som vet hur man gör? Vad är det som är svårt?
Posted: 2009-08-15 20:21:54
by Freddie_81
Tja.. Kul att du öppnat nu.. och kanske synd att de inte bara var pickupen..? Men de lilla jag hörde motorn igång gick den iaf rent och utan anstängning.. Bara de där hemska ljudet..
Och jag bytte båda remmarna själv på min andra 944.. Inga problem. blev förvånad att de var så pass enkelt. Trodde två remma skulle göra de väldigt krångligt.. men icke.. Spände upp don själv efter "tycke" "(vanliga spännrullar) Har dock gjort de på många bilar förr när de gäller kamrem men aldrig balansaxel. och den spännde jag för hårt i början och de hördes när jag drog igång bilen. Ett rem ljud...?? =)
Men lade in en tråd här och den ska var mycket slappare än man tror. ska gå att röra 10-15 mm på den långa sidan. Har sedan varit inne och efterkollat spänning och de var inget fel på den..på någon av remmarna..
Hoppas du får igång motorn och hittar problemet.. kanske är pumpen trots allt ?
Mvh Fredde
Posted: 2009-08-15 20:25:36
by Freddie_81
Förresten bytte jag oljan och filtret de första jag gjorde. Startade sen bilen max 5 sek. Konstigt att oljan var så skitig..???
Mvh Fredde
Posted: 2009-08-15 21:44:04
by 944_Driver
Pumpen sitter ju fint till i motorns framkant så att kolla upp den tar ju inte många minuter när maskin är ur bilen.
Den där stora metallbiten ser ju klar oroväckande ut! Har du tråget av så kan du ju spana lite upp i loppen och snurra motorn för hand. Kolla vevstakslager låter sig ju också göras rätt enkelt.
Posted: 2009-08-16 09:37:06
by porscheratt
Hallå alla!
Ja det var lite synd att det inte är pickupen som är paj men nu äre pumpen som ska kollas. Jag gav upp igår när mutterdragaren inte orkade få loss bulten vid remskivorna. Hade inte svänghjulet på så jag kunde inte hålla och ta i med fetmusklerna
så jag gjorde kväll. Tycker också det var lite konstigt att olja va smutsig när den knappt varit igång.
Okej, jag tror nog jag ska få i ordning på remmarna när jag tar bort dom men det är ett tag kvar dit.
Angående biten så ska jag nog hitta var den kommer ifrån, men jag hittade också något mjukt och plastigt i tråget, ungefär som lite gängtejp.. hmm..
Jaja, uppdatering imorgon kanske!
Tack för alla svar hittintils
MVH övik
Posted: 2009-08-16 14:59:27
by Erol
Det du ringat in är en "blindgång", ev. kanske nått som används på 928.
Jag har markerat med en grön pil på bilden, det är den undre infästnigen
på AOS:en, där sitter en oring som kan läcka. Dock så ser det ut som det
läckt högre upp, dock så kan det bero på att någon slarvat vid påfyllning.
Mvh Erol
