Låter som att den går bra på kallstartsprogrammet, men inte när motorn blivit varm.
Motronic kunniga se hit....JAAAA! :D
- gurra
- Sponsor
Vore intressant att se en logg över lambdan från kallstart tills dess att den börjar gå dåligt. Snål tomgång brukar dock mer kännas som lite ojämn gång snarare än sporadiska misständningar. Men iochmed att den går bra på kallstart så pekar det dock ditåt. Alternativt att den går för snål hela tiden, men att det är tillräckligt fet blandning vid kallstart så att det inte märks då.
PCS #6556
PCS #6556
- FekZen
Hmm, jag får en känsla av att det är ett luftläckage någonstans på insugssidan, har haft liknande själv på en bmw och då blev det på samma sätt som du skriver att den tänder fel så det slår ut i grenröret osv.
Då den är kall får den mkt mer bränsle, det kan göra att ditt luftläckage då inte märkt på samma sätt eftersom blandningen är rätt fet som det är. Jag skulle ta en omgång till för felsökning på läckage...
Annars är jag insatt i motronic i övrigt och erbjuder anpassning av mappar och annat, men är dumt att ge sig på det om man nu inte är säker på att allt i övrigt är som det ska.
Mvh//A
Mvh//A
FULL fart spar tid!
- emm
Jag tycker tryckluft och såpavatten fungerar mycket bättre, det är ju tyst, så man hör oftast vart det läcker ifrån oxå.
Låter ju rent livsfarlig att sätta en cigg i närheten av motorn... tänk om det är lite bensinläckage någonstans!
- gurra
- Sponsor
Hellre att det antänds när bilen står still än att det självantänds på glödheta grenrör på banan
PCS #6556
PCS #6556
- emm
touchégurra wrote:Hellre att det antänds när bilen står still än att det självantänds på glödheta grenrör på banan
