Polycarbonat till framrutan?
Posted: 2009-06-12 21:00:44
by Amoz
Halloj.
Vad tror ni om framrutor i Polycarbonat?
Hittade denna länk:
http://www.acm-ab.se/produkter/partlist.asp?pg=924
De har härdad och ohärdad polycarbonat att tillgå.
Den härdade skall tåla att torkare sveper över den utan att repa..
Är detta något någon har koll på om det är "lagligt" att sätta i en gatregistrerad bil? Skulle SBP godkänna tex. härdad 4mm ruta?
De har inte färdiga rutor, man får lämna mått man vill ha och såga till själv för passsform.
De sa att vissa reglementen krävde 4 mm härdad polycarbonat på tävlingsbilar..
Något för lättning, eller skall man satsa på ny glasruta?
/Johannes
Posted: 2009-06-12 21:27:21
by Pehr Johnsson
Jag skulle tro att SPB skulle få tuppjuck om de fick se en sådan framruta!!
Posted: 2009-06-13 08:55:40
by Spånet
Har sett ETT reglemente som tillåter pollyrutor fram och då var det 5 mm, övriga jag känner till kräver härdat glas(standard).
Om den inte är formad så tror jag man får ett h-e att montera/böja en så tjock ruta.
Har ingen aning om vad bilprovningen tycker.
MVH Lasse
Posted: 2009-06-13 09:24:02
by firefish
Vad har polykarbonat för egenskaper? De plastrutor som sitter fram i flygplan (de flesta har någon form av glas) är löjligt tjocka, även för långsamma kärror, så 4 mm känns spontant som tunt för en bil som trots allt gör runt 250.
Posted: 2009-06-13 09:41:30
by Pehr Johnsson
Undersök en CD ;) ;) samma plast!
Posted: 2009-06-13 09:56:10
by Spånet
Pehr Johnsson wrote:Undersök en CD ;) ;) samma plast!
:shock: Är du säker?
Pollyrutorna jag har i bilen kan jag bocka i plåtbocken till iaf 90 gr medans om jag försöker göra det med en cd-skiva är det bästa att ha skyddsbrillor.
Poly är till skillnad från plexi splitterfri.
//Lasse
Posted: 2009-06-13 10:54:46
by FSN
Det är inte ok med SBP att ha PC ruta, sidorutor och bakruta är ok. Sen så är PC makalöst repkänsligt. Kul material, bocka, banka och slita i det utan problem, är i praktiken helt okrossbart. Fastsättning med nit eller skruv i borrade hål så finns det risk att det spricker.
Den härdade PC jag provat är Lexan Margard och den är bättre än vanlig Lexan eller Makrolon men som riktigt glas är det absolut inte. Strålkastare på moderna bilar är antagligen i härdad PC av nåt slag.
Posted: 2009-06-13 17:28:30
by Pehr Johnsson
//Lasse
http://en.wikipedia.org/wiki/Cd
A CD is made from 1.2 mm thick, almost-pure polycarbonate plastic and weighs approximately 16 grams
Posted: 2009-06-14 09:17:42
by firefish
Ok, så Lexan är alltså ett varumärke för en pc-produkt.
Glasruta..
Posted: 2009-06-14 17:42:49
by Amoz
Okay, låter som man får köra med vanlig ruta då 8)
Tack för alla inputs i ämnet..
