Brukar va såhär, kolla dina nummer på styrboxarna också så det ser ut att stämma:
KLR 2227355531 => 0 261 201 014
DME 1267355498 => 0 261 200 088
Kan iof finnas andra styrboxar också då det inte alltid är samma, men 1267 är DME iaf.
Mvh//A
Vilket chip ska var? (951 DME/KLR)
- FekZen
- Bilmodell: 944 turbo S
Hur kan de vara lika stora? På en -89 ska DME chippet ha 28 ben och KLR chippet 24!
Är det bytt DME?
Är det bytt DME?
[size=75]1988 944 Turbo S
