Pluggar vid oljetrycksgivaren N/A
Isse
#1 Post by Isse »
Som rubriken antyder, de pluggar som sitter vid oljetrycksgivaren N/A. Båda på motorblocket, en precis vid givaren, den andra på motorblocket strax bakom. Båda sitter med en form av flänsmutter fast med en insex stl 8. Vad är de till samt vilken gängning är det, motsols för att lossa eller är det motsols för att dra åt?
Mvh Ismael Frisk
Motto: Keep it Basic!
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Du tänker inte på pluggen till oljetrycksregulatorns kolv och fjäder?
Isse
#3 Post by Isse »
Naä det tror jag inte, kan det vara det?
Tryckgivaren sitter ju på ett litet rör eller liknande, ingängad rakt in framifrån på ändsidan av röret. Den ena pluggen sitter på röret mellan givaren och blocket typ (två cm från givaren) ingängad på långsidan av röret. Den andra sitter mer på motorblocket bakom röret till tryckgivaren.
Att jag frågar beror på att jag ser att det liksom pressas ut olja där när man kör hårt, det antagligen lite som en sprejflaska så det sölar ner damasken till styrvxl, motorkudden samt droppar på grenröret är det går lite fort.
JAg försökte lossa den för att se om det skall vara någon typ av alupackning eller liknande mellan pluggen och tråget, men som sagt så sitter det som berget. Jag försökte då lossa den motsols.
Mvh Ismael Frisk
Jesper von Wowern
Telefon: 0701751401
Bilmodell: 912-65, 944-84
#4 Post by Jesper von Wowern »
Kanske så att man kan montera en extern kylare :shock: ?
/Jesper von Wowern
Jesper von Wowern
Telefon: 0701751401
#5 Post by Jesper von Wowern »
Moturs låter mysko - varför felgänga om det inte fins någon belastning som vill "gänga ur"?
/Jesper von Wowern
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#6 Post by Mats Jacobsson »
Är det nr 40 du menar?
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Isse
#7 Post by Isse »
Jesper von Wowern wrote:Moturs låter mysko - varför felgänga om det inte fins någon belastning som vill "gänga ur"?
Blir det inte moturs om jag vill lossa på den? :wink:
Mvh Ismael Frisk
Isse
#8 Post by Isse »
Mats Jacobsson wrote:Är det nr 40 du menar?
Jesper och Mats>> Precis, det är den jag menar som sitter vid givaren. Är det de komponenter som ligger bakom som 944_driver syftar på i tidigare inlägg?
Mvh Ismael Frisk
Jesper von Wowern
Telefon: 0701751401
#9 Post by Jesper von Wowern »
Absolut! Nu när jag har nyktrat till så har jag också koll på hållen:
Medurs = spänna & Moturs = lossa = normalt. Vad jag menade var att det vore onormalt att inte ha normal gängning på ett ställe där det inte borde ha någon betydelse... :wink:
/Jesper von Wowern
