How-to Kamrem sökes+frågor!
Posted: 2009-05-03 20:06:29
by Henka_E
Söker man efter ordet kamrem så är det en medlems namn som omnämns väldigt många gånger och i mer eller mindre ironiska ordalag poängteras det att nämnda medlem inte ännu skrivit denna how-to - så, finns det en how-to på forumet som beskriver hur man byter kamrem?
Jag är lite inne på att jag kan åka på det nu och jag behöver veta hur mycket man ska spänna kamremmen. Tycker det verkar ganska myckets om overkill med special vekryiget 90-nånting. Har sett att andra skrivit om 90-graders metoden - alltså att man med tummen och pekfingret ska kunna vrida remmen 90 grader när den är spänd. Såg att det bara var "pre-tensioning" enligt Clarks garage. Kan det vara så känsligt på 944?? Finns väl inte en motor i världen där det är så noga i såfall. Vad göra?
Finns ju dock ett problem med 90-metoden - man är ju olika stark i fingrarna... Men återigen - har ju bytt på Golfar tidigare och aldrig haft nåt haveri. Kan det skilja så mycket?
Posted: 2009-05-04 19:41:24
by 944_Driver
Läs på tex clarks garage om hur man gör. Har man rätt känsla går bytet bra utan specialverktyg, det gäller dock att ha det för det blir ju lite dyrt annars ;)
Posted: 2009-05-04 19:47:52
by Isse
Det finns bara en sak att tänka på, en av rullarna, vill minnas en tomgångsrulle skall ligga ínom vissa värden. Det skall finns en clearens på 0,1mm mellan denna och remmen samt att remmen skall ha en clearens på 0,5mm till en annan rulle. Det var något år sedan man gjorde det och har tyvärr förlagt pdf som beskriver detta. Någon annan på forumet har säkert den beskrivningen.
Posted: 2009-05-04 20:02:06
by bergodalvana
var på remmen ska man göra "90 graders" metoden? Den måste ju vara olika hård beroende hur långt isär rullarna är.
Posted: 2009-05-04 21:27:17
by tkgb
Man brukar alltid vad jag vet vrida remmen i mitten, där avståndet är som längst mellan remhjulen.
mvh tommy
Posted: 2009-05-05 07:29:22
by Nahpets
Isse wrote:Det finns bara en sak att tänka på, en av rullarna, vill minnas en tomgångsrulle skall ligga ínom vissa värden. Det skall finns en clearens på 0,1mm mellan denna och remmen samt att remmen skall ha en clearens på 0,5mm till en annan rulle. Det var något år sedan man gjorde det och har tyvärr förlagt pdf som beskriver detta. Någon annan på forumet har säkert den beskrivningen.
Den du pratar om är en av löprullarna till balansremmen.
Stephan
