Taskiga avgasvärden på besiktningen
- Corleone
Det är inte kammen. Byt sond! Du kan säker köpa en Biltema sond, det behöver inte vara orginal.
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Liten trådkap: Duger Biltemasonderna till att se om man har rätt bränsleblandning om man t ex drar signalen till ett visarinstrument eller krävs någon bättre sond?
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
De visar samma värden som alla andra sonder (annars skulle inte bilarna gå vidare bra med de). Jag har en biltemasond på min bil och den funkar med mitt visarinstrument. Tyvärr är det bara en smalbanda jag har och det är ju inte så väldigt exakt men det funkar för att se om det går väldigt fett eller väldigt snålt iaf.Mårten wrote:Liten trådkap: Duger Biltemasonderna till att se om man har rätt bränsleblandning om man t ex drar signalen till ett visarinstrument eller krävs någon bättre sond?
- gurra
- Sponsor
Då kan jag bara instämma i övriga att prova en annan lambdasond som nästa steg.newkie wrote:Grejen är den att jag hade dåliga värden även förra året. Med orginalkammen. Men då vet jag ju inte om den också var i fel läge med tanke på att kilen var helt fucked. Och att problemet senare resulterade i ventilsallad.
PCS #6556
PCS #6556
Original är smalband.Gråtand wrote:Kanske en dum fråga men är originallambdan en smalbandslambda? Och har alla smalbandslambdor samma spänningsområde och gängning?
Samma spänningsområde på alla smalbandslambda. Vet dock inte om gängningen är standard.
Däremot finns det 1 tråds, 3 tråds (och 5 tråds?) lambda har jag för mig. 3 (och 5 tråds?) har förvärmning medan 1 tråds enbart värms av avgaserna.
- gurra
- Sponsor
Är stiften blöta?
Har du kört runt motorn utan stift i för att se om det kommer ut vätska?
Har du mätt med bredbandslambda för att verifiera bränslevärden?
Har du trycktestat insuget?
Har du verifierat att kammen är ställd rätt?
Åk någonstans där de kan göra ett leakdowntest åt dig, kolla kylvattnet efter avgaser samt trycktesta kylsystemet.
PCS #6556
PCS #6556
- Bilmodell: 944 turbo S
Har för mig att biltema har ett kit för att testa kylvattnet för avgaser.
En enkel Leakdowntester kan man bygga själv av ett skrotat tändstift och lite gänganslutningar, bör gå att hitta ritningar på nätet.
[size=75]1988 944 Turbo S
- Adolfsson
- Bilmodell: Cayenne Turbo
- DLS
