Missa på tomgång
Posted: 2009-04-13 09:23:42
Monterade ihop motorn häromhelgen. Toppen varit av pga topprenovering, dels pga stor oljeförbrukning och dels pga bränd avgasventil, så kan det gå när gasar mycket på Falkenbergs motornbana...
Har inget minne av att det lät som motorn missade tändpulser eller liknande på tomgång före att jag rev den. Nu ligger den med stadig (ej vandrande) tomgång fast med ca 1-2 "missar" per sekund, hörs tydlig och känns även på gasflödet i avgasröret. Man ser att varvräknaren darrar till precis. Svårt att säga om det endast är en miss åt gången eller flera missar direkt efter varandra. Vet ej om det är bränlse eller tändning. Ser inga blixtar från tändkablarna. Känns inget när man kör och verkar försvinna vid förhöjd tomgång och vid torrvarvning.
Toppen varit av, men motorn satt i bilen, kablage till toppen alltså varit avkopplat.
Några förslag vad jag ska leta efter?
