Page 1 of 2
montering av emblem
Posted: 2009-04-07 21:15:42
by mistnight
hej, jag har försökt att få av den plåten som frontemblemet sitter på. jag har tagit bort fyra skruv uppe på plåten och 2X2 framme vid lycktorna. men jag lyckas inte få loss den / hitta fler skruvar, hjälp
mvh Fredrik det är en 944 s2
Posted: 2009-04-07 21:17:47
by Pehr Johnsson
Har du dragit bort gummit i lykornas underkant och lossat muttrarna?
Posted: 2009-04-07 21:18:51
by Pehr Johnsson
Det sitter är skruvar ute i kanterna som går in i skärmarna.
Posted: 2009-04-07 21:27:59
by mistnight
jag har lyft på gummit och tagit bort de 2 som var där under,
"Det sitter är skruvar ute i kanterna som går in i skärmarna." hur kommer man åt dem?
Posted: 2009-04-07 21:28:52
by mistnight
så totalt har jag tagit bort 8 st.
Posted: 2009-04-07 21:30:36
by Pehr Johnsson
Du borde komma åt den med en hylsa 8 eller 10mm?
Posted: 2009-04-07 21:32:37
by mistnight
måste man ta bort gummit får att komma åt dessa? sitter de "längst ut" på vardera sida?
Posted: 2009-04-07 21:33:13
by bergodalvana
Pehr Johnsson wrote:Du borde komma åt den med en hylsa 8 eller 10mm?
Jag hade en 5cm förlängare & en 10á hylsa. Lite trixigt.
Posted: 2009-04-07 21:35:24
by Pehr Johnsson
mistnight wrote:måste man ta bort gummit får att komma åt dessa? sitter de "längst ut" på vardera sida?
Japp. längst ute i kanterna!
Posted: 2009-04-07 21:35:41
by mistnight
oki, så de sitter rätt långt in asså?
Posted: 2009-04-07 21:37:08
by mistnight
tack för snabba svar :) jag har bilen på firman, jobbar som elektriker så det blir nog inga prob att hitta rätt tool :d=:
Posted: 2009-04-07 21:41:00
by Pehr Johnsson
front
Posted: 2009-04-07 21:51:33
by Maxx
Posted: 2009-04-07 22:04:26
by claves
Den på clarks-garage är inte fullständig!
Reviderar bilden!
De gröna punkterna är var du kan förvänta dig att skruvar sitter.
Jag har märkt ut de med pilar som man alltid missar..
Dessa ser du genom att ställa dig och titta från sidan av bilen rakt in under nospanelen genom att lyfta grodögonen.. är ofta en plåt stjärn skruv
Kanske inte finns på S2 men turbo har dem och de brukar aldrig sättas tillbaka!
/C
Posted: 2009-04-07 22:08:46
by Maxx
claves wrote:Den på clarks-garage är inte fullständig!
Du är inte sugen på att fylla i det som saknas? :wink:
Edit: Ah ... De två känns igen faktiskt, även från en S2. Möjligt att jag minns fel dock. :roll:
