Fjädrar 944 turbo -88
Posted: 2009-04-06 19:38:32
by henrik l79
Hittade dessa sänkningsfjädrar på http://gemotorsport.jetshop.se/default.aspx Någon som vet om dessa passar även på en nyare 944 turbo?
Blev det andra fjädrar mellan 86-87 eller är det samma på alla 944 utan M030 och liknande?
Artnr:62114
Beskrivning:
Passar 924/944 Även turbo ej S Sänker 30mm OBS! Endast 2 st fjädrar.
Pris: 1.275 kr[/url]
Posted: 2009-04-06 21:01:10
by michael rasmussen
Jag har nyss uppdaterat min 87:a turbo, det blev fjäderben och bakre dämpare från Bilstein, dessa köptes av Sanden. Passade på att byta fjädrar då och det blev via mekonomen pris 1400 kr för kilen fjädrar. Dessa sänker 30 mm. Även bak sänktes stavarna motvarande.
Bussningar byttes i framvagnen samtidigt, därefter 4 hjulsinställning.
Även vattenpump slangar, turbopump samt remmar och alla remhjul är även dessa bytade.
Bilen är mao som ny igen.
Posted: 2009-04-07 14:24:37
by henrik l79
Det låter som trevliga uppdateringar. Jag kommer att byta fjäderben och dämpare vid ett senare tillfälle. Nu får det duga att enbart sänka bilen.
Har du något art.nr. eller liknande på fjädrarna du beställde på Mekonomen? Om man sänker 30mm fram....räcker det att sänka via de två bultarna i svärden bak eller måste man indexera om torsionsstavarna?
Någon som vet om det är andra fjädrar på olika årsmodeller av 944 turbo?
Posted: 2009-04-07 19:48:46
Jag sänkte bara via bultarna bak på svärdet, detta skulle enligt Sanden räcka för att jämna ut en 30 mm sänkning fram. Bilen är kanske något lägre fram än bak nu, men det ser och känns helt ok ut.
Fjädrar t.om 86 är vidare i sin diameter. Mekonomen har endast en variant för 944:a.
Posted: 2009-04-07 20:42:21
by henrik l79
Hittar ett par sänkningsfjädrar på Mekonomens hemsida, 11-949001. Men dom har höjt priset till 1818. Var det länge sedan du betalade 1400?
Men då får det bli ett par sådana och sänka svärden bak helt enkelt. Tack för tipset!
Posted: 2009-04-07 21:59:50
Köpte för en månad sedan, betalade 1490 kr, fick viss rabatt via bilverkstad, så kundpriset är kanske rätt.
