Hål på undersidan av luftburk?
Posted: 2009-03-05 13:05:17
by Peter O
Gjorde igår kväll rent luftburk med mera inför återmontering på min 951 och såg då att det på undersidan finns ett hål rätt ut, med en stos som ser ut som den är tänkt för slanganslutning. Det är bara det att jag minns inte att jag lossade någon slang där när jag rev i höstas och inte ser jag någon slang tydligt som skulle kunna ansluta till burken.
Vet någon något om detta?
Posted: 2009-03-05 13:27:53
by Peter O
Ett förtydligande: Det rör sig om undersidan av anslutningen mellan "trumpeten" från skärmen och luftburkens övre del.
Posted: 2009-03-05 21:22:11
by Bubby
går ju en slang mellan kamremskåpan o luftburkens undersida..
Posted: 2009-03-06 09:16:28
by Erol
Har för mig att denna slang saknas på senare modeller.
Hålet i kamremskåpan och burken är då pluggade.
Posted: 2009-03-06 16:56:56
by KrilleGTI
Jag har denna slangen mellan luftburk och vevshusvent på min 89:a.
Så det är på de senare årsmodellerna 90-91 som det saknas på isf.
Posted: 2009-03-06 19:41:58
by Bubby
var det den du menade?
Posted: 2009-03-06 22:11:14
by Peter O
Tack för svaren. Slangen (eller pluggarna) har nog försvunnit vid tidigare tillfälle. Nu är pluggarna beställda på PCS i alla fall.
Posted: 2009-03-07 09:36:39
by Berg
Jag har inte slangen men anslutningarna finns. Har funderat på syftet. Borttransportering av varm luft från utrymmet under kåporna och på så sätt längre livslängd på remmen?
Posted: 2009-03-08 11:41:56
by claves
har iheller ingen slang bara plugg!
/C
Posted: 2009-03-08 20:12:46
by Erol
Erol wrote:Har för mig att denna slang saknas på senare modeller.
Som jag sa...
För att summera, så verkar det som från årsmodell -90 saknas slangen.
