Söker bilder på en 9XX spindel/hjullager
AndersJ
#1 Post by AndersJ »
Jag behöver ett nav/hjullager med 5x130 bultmönster och hade behövt se ett par bilder på t.ex. 944spindlar.
Gärna bilder utan bromsar, bromssköldar osv, där man kan se själva spindeln och navet, samt till vilken modell det är.
Är det samma som på de flesta andra bilar, dvs axel ut från spindeln där det sitter två lager och ett nav? eller sitter axeln i navet och lagren i spindeln?
Det finns inga modeller med cartridgelager/nav som man bara skruvar fast på spindeln va?
Har någon en uppskattning på vad nya hjullager kostar, hade det också varit fint. 8)
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#2 Post by Pehr Johnsson »
Ska se om jag hittar bilder!
Lager hittar du billigt hos www.utzon.se
AndersJ
#3 Post by AndersJ »
Hjullager var överraskande billigt! Kul!
Väntar med spänning på bilder och hoppas på att sakerna går att använda!
Pehr Johnsson
#4 Post by Pehr Johnsson »
Så här ser det ut på tidiga 944. Senare modeller har skivan på andra sidan navet.
AndersJ
#5 Post by AndersJ »
Ah, tack så jättemycket!
Är senare modeller från 86 och framåt, eller?
Jag är medveten om att denna lösningen är fejk, men finns det några ombyggnadskit på 944an för att montera centermutterfälgar?
Det finns ju till 911an, men principen för naven kanske inte är samma där?
EDIT: Ska bara bli vän med forumet och hitta uppladningen också...
mijo
Årsmodell: 1985B
#6 Post by mijo »
AndersJ wrote:Är senare modeller från 86 och framåt, eller?
87 och framåt
AndersJ wrote:Det finns ju till 911an, men principen för naven kanske inte är samma där?
911:or fram till 89 har samma princip med skivan innanför naven som 931 och 944 fram till 86. Tror lager är exakt samma - kolla PET. Naven ser också väldigt lika ut men finns med olika "offset" för skivan beroende på om det är turbo eller sugis både för 911 och 944. Är mycket möjligt att axeln är lika på 911 och 944 men jag har aldrig jämfört.
EDIT: 944 från 87 och framåt tror jag har liknande nav som 964 och kanske även 993? Vad jag förstått så ska skivor fram från vissa 964 och 993 passa vissa sena 944 fram.
AndersJ
#7 Post by AndersJ »
Hur ser naven ut på 993, 996 och 997 då?
Pehr Johnsson
#8 Post by Pehr Johnsson »
Det bästa är nog att du besöker www.patandracing.se dokumet och leta upp PET6. Ladda ner och installera. Sen kan du bläddra bland de olika modellerna och se hur de olika lösningarna ser ut. Finns dock inte info om 997.
#9 Post by Cédric »
Centrumbult..
#10 Post by gegge »
Skicka mig din email så ska du få bilder på spindlar, nav och skillnaden mellan dem.
