Min 944 har fått för sig att skorra/mullra lite när jag gör högersvängar...
ytterst irriterande å förmodligen inte bra alls i längden.
nån som har erfarenhet av något liknande eller förslag på vad det kan vara?
muller/skorrande vid högersväng.
- Adde_k
Är antagligen ett hjulager på vänster sida som håller på att ge upp, skulle gissa fram, lyft bilen, snurra hjulet lyssna efter missljud, drag/vrid/bryt kännefter glapp, inte farligt dyrt eller svårt att åtgärda, alt 2 är bakhjulslager eller drivknut inte lika enkelt och betydligt dyrare att fixa...
*Pust* Hämtar andan efter en av historiens längsta meningar.
I luften gör det inte ont...
- Amoz
Jag provade först byta hjullager på min 924'a, men ljudet var fortfarande kvar.
Upptäckte att om man stängde av motorn vid kurvtagning åt höger så upphörde ljudet.
Då konstaterades att motoruppphängningen var knäckt.
Efter byte av den, och så bytte jag locking-muttrar i framvagnsupphängningen, så har ljudet försvunnit.
Lycka till i sökandet /J!
944Sverige #453 & PCS #9091
Porsche 924 -80 "Targa.." http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=11836" onclick="window.open(this.href);return false;
Porsche 944 -86 "Il Duce.." (Soon to bee sold? ) http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... =6&t=33848" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adde_k
- Amoz
Ja man hoppas ju alltid på det bästa.
Tyckte det enklaste var att lossa framvagnen (4 muttrar) och sen sänka motorn en bit, för att komma åt att ta bort det defekta fästet.
Hoppas trots allt du har ett enklare fel. Lycka till.. /J!
- Adde_k
provade att stänga av motorn i farten å svänga.. lät ingenting.
hade iofs inte några gastronimiska hasigheter men det borde ha låtit men det gjorde det alltså icke..
lutar väl åt motorfästet då antar jag :/ ska dock göra lite fler experiment..
är det den som i PET heter "engine carrier" under "engine suspension"? så man vet vad man ska leta efter :/
- Amoz
Kollade igenom PET. Ser ut som du har rätt angående deras betäckning "engine carrier".
Till min bil kallas den "bond rubber mount.
Det är visst inte lika fästen på 924 och 944, så har du tur är det något annat.
/J!
/J!
