Tankmätaren!
Fredrik C
Tankmätaren!
#1 Post by Fredrik C »
Luftade bilen idag för först gången på "riktigt" efter påställningen :D ! Den gick kanon fint :D !
Dock var det lite smolk i bägaren :( ...
Förra året så levde tankmätaren sitt eget liv i bland!? Så gorde den även på första turen i år! Ibland får den fnatt o pendlar på ett mycket skumt vis fram o till baka. Sen lägger den sig stilla på den mängd soppa som är i tanken (idag ca halv tank). Men fast att nålen ligger på halv tank så lyser lampan :? ??!!
Har kollat under bagagerumsmattan på anslutningen, men det är ju inga lösa kontakter där... nån som varit med om nått liknande? Lån som kan tänkas veta vad felet är :roll: ?
Fredrik "Alex" Cednert
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
Fredrik C
#2 Post by Fredrik C »
Inge som har nån ide!?
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
Goran
Bilmodell: Ingen Porsche
Årsmodell: 1982
#3 Post by Goran »
Hej
Kanske dags att rengöra nivåmätaren?
Här är två tips till att göra det på en 924'a. HOppas det är något liknande på en 944:
http://www.924.org/techsection/gas_sender.htm
http://www.tech-session.com/kb/index.ph ... &id=72&c=4
Lycka till
Fd MSCC medlem
PCS 7209
Fredrik C
#4 Post by Fredrik C »
Försökte i går att ta bort min nivåmätare, men utan resultat :roll: !
Uppe på tanken så sitter det en svart rund plast sak som ledningarna går ner i centrum på. Är denna gängad eller hur sitter den på plats (behövs det specialverktyg?)?
Törs man skruva bort bränseledningarna? eller är det tryck i dessa?
En liten arbetsbeskrivning vore kanon.
Ser inte ut på min bil som bilen på bilderna i länken :? ...
Det är den "taggiga" saken på denna bild jag menar :lol: .
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
Andreas Nitsche
#5 Post by Andreas Nitsche »
På min 944 lyste tanklampan ständigt. Även med full tank. Det var dålig kontakt i anslutningen bak. Ta och rengör anslutningarna till givaren. I värsta fall byta kabelskor, det finns lite extra cm kabel så det bör gå att klippa en liten bit, sen funkar det nog som det ska igen. :)
Fredrik C
#6 Post by Fredrik C »
Andreas Nitsche wrote:På min 944 lyste tanklampan ständigt. Även med full tank. Det var dålig kontakt i anslutningen bak. Ta och rengör anslutningarna till givaren. I värsta fall byta kabelskor, det finns lite extra cm kabel så det bör gå att klippa en liten bit, sen funkar det nog som det ska igen. :)
På min är dom ju lödda på plats :? .
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
Andreas Nitsche
#7 Post by Andreas Nitsche »
Det var ju tråkigt. :roll: Trodde jag för en gångs skull kunde hjälpa någon....
