Installation av VDO laddtrycksmätare
Posted: 2008-04-25 10:06:22
by Nahpets
har köpt en VDO laddmätare.
Den första bilden visar de delar som kom med (lampsockeln syns ej). Hylsan som är fastskruvad på själva mätaren är konisk invändig.
Hur ska monteringen ske? Jag kan inte se hur slangen kommer att nypas fast av dessa delar. Jag har tagit några kort som visar vad jag tror skulle vara tillvägagångssättet.
Tips tack!
Annan fråga: Hur kopplar jag strömkabel till lampsockeln? Var finner jag lämpliga tåtar att parallellkoppla ihop med mätaren? Trevligt vore ju att få med den på kretsen som du kan justera strömstyrkan med!
Stephan
Posted: 2008-04-25 14:58:20
by Nahpets
Jag löste det på följande sätt:
Tog en 4mm slang invändigt.
Förde in den längre hylsan. Lite yes och det gick lite enklare.
Skalade av slangen genom att skrapa med en kniv så att jag precis fick på den den kortare hylsan.
Säkrade slangen med hålmuttern.
Provtryckte och den håller tätt.
Behöver dock fortfarande hjälp med strömförsörjningen till lampan!
Ngn??
Stephan
Posted: 2008-04-25 15:11:35
by Karl Birgander
Var tänkte du ha mätaren?
Alla lampor som lyser är potentiella strömkällor. Bara ta närmsta lampa och tjuva in sig på.
Ev. kommer aktuell lampa att lysa aningen svagare.
Posted: 2008-04-25 15:36:46
by Nahpets
Karl Birgander wrote:Var tänkte du ha mätaren?
Jag hade tänkt ha den i det undre facket (nedanför stereon). Ditt tips var faktiskt inte dumt alls. Att jag inte tänkte på det själv :oops: :lol: .
Hmm nu när jag tänker efter så undrar jag vilken bärande plastbit jag ska använda för att montera VDOn.
Jag söker efter en diskret, instrumentpanelliknande bit som kosmetiskt passar det nedre facket.
Någon som vet var jag kan få tag på detta?
Stephan
