bananer och sågspån ilådan
alla har väl hört talas om folk som har missjud från bakaxeln eller lådan som har haft bananer eller sågspån i den för att få den tyst.
jo är det någon här som har testat det fins det några nackdelar
- FSN
- Raceputte
Re: bananer och sågspån ilådan
Låter riktigt proffsigthairy wrote:alla har väl hört talas om folk som har missjud från bakaxeln eller lådan som har haft bananer eller sågspån i den för att få den tyst.
Tappa ur växellådsoljan istället och kör så det ryker. Det kommer att låta riktigt illa i några mil men sen blir den tyst, dödstyst......
[/size][/color]
[/size][/color]
- Bilmodell: 944 turbo S
Vad jag förstått så används dessa tekniker bara av vissa (mindre seriösa) personer som vill få tyst på missljud när de ska sälja bilen. Samma personer som vintertid inför försäljningar lagar rosthål med blött tidningspapper som får frysa fast och sedan målas....
[size=75]1988 944 Turbo S
- Fredrik C
jo jag menar , Fins det några nackdelar? , förutom att det går lite trögare , en bekant köpte en gammal bil tror det var en opel som säljaren upplyste om vad som fans i bakaxelen det funkade i allafall dom månanerna han hadde bilenFredrik C wrote:Fins det några nackdelar!!? Vad menar du?
det kanske inte fins någon här som har testat , ja funderar på att testa åvanståend och låda under vintern
- broberg
- Anders Larsson
- Minsc S2
- Bilmodell: 944 S2 Cabriolét
- jesster73
- Magnus K
Jo, det finns nackdelar. Som att synk-ringarna kommer att dö fort, lager och kuggar kommer att slitas ner till ingenting och att du kommer stå där med en bil med en ännu mer trasig växellåda.hairy wrote:jo jag menar , Fins det några nackdelar? , förutom att det går lite trögare ,Fredrik C wrote:Fins det några nackdelar!!? Vad menar du?
I växellådorna ska du bara hälla växellådsolja, inte nödvändigtvis den dyraste men olja av bra kvalité! I bästa fall och med rätt oljeval så kommer växellådan att bli bättre än den är nu (synkningar av växlar, lagerljud, etc.) och i värsta fall får den en behaglig ålderdom innan förestående vx-lådebyte.
Att klägga i annat sk-t i vx-lådan pysslar man inte med, det är bara dumt! Ett sånt exempel från fabrik är Saab's tidigare vana (guskelov att de slutat med såna dumheter! ) att hålla motorolja i sina 900-vx-lådor och sen hävda att den inte behöver bytas någonsin. Det gav Saab sitt grundmurade rykte att Saabs vx-lådor är sk-t...
Nä, byt till en bra vx-lådeolja istället! I värsta fall har Biltema sån billig olja av "okej" kvalité! Allt är bättre än bananer & sågspån!!!
Magnus K
problemet är att den låter illa även i neutral läge det försvinner om mam trycker ner kopplingen , när lådan är kall är denn tyst det kommer efter 5 -10 minuter , skulle jag fusklaga och sedan av någon anledning sälja bilen så skulle det vara det första jag upplyser eventuella spekulanter om
jag är inte någon fifflare som lurar folk , jag hade bara tänkt att köra sesången ut inan jag byter låda , skruva det kan man göra när bilen är av ställd
- Magnus K
- AXL944
I princip alla 944:or har lite rassel ifrån lådan när man inte har trampat ned kopplingen och vxllådan i neutralläge. Lyssna på ngn annan bil än din egen innan du stoppar i bananer i lådan... Fast lite intressant är det ju att få höra hur länge det skulle funka.
___________
Axel Olsson
944 Turbo -91
Axel Olsson
944 Turbo -91
jag vet inte men det kommer under ifrån bak , låg och skulle isolera vad det komm i från , kommer det ifrån transaxeln så är det i bak kant mot lådan det är ett skrapande ljud , om man åker så är det mest om man axar iväg med lågt motor varv (vibrationer)Magnus K wrote:Transaxel-ljud, kanske? Är du helt säker på att ljudet kommer från lådan?
Bilmodell?
/Mangan
