trimma en 924 2.0
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Re: trimma en 924 2.0
Vad är det här nu då? Inte lika kaxig och idiot-förklarande längre. Stå vid ditt ord nu grabben, inte vika ner dig. Du sa att du skulle få ur 200hk - "vi" var ju så jäkla trög och fattade ju ingenting och du, mr har-mekat-hela-livet, visste bäst. Visa nu hur du får ut 200hk... VISA NU!
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Lycka till
- Telefon: 07038429955
- Bilmodell: porche
- Årsmodell: 1978
ja 200 häst va ta i av mig kollade jag upp märkte det var svårt få av 924 utan turbo men sen kollade upp och fick reda på 160 är väll max få ut av en utan turbo så det blir väll fixa det så jag får det sen får det nog räcka:)
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
GRATTIS!!!Pehr Johnsson wrote:Kan du svara på frågan varför du envisas med att vilja plana toppen när det är blocket du måste plana?basse123 wrote:jag kollade upp jag fick tag på trim kam och de ska göra 20 häst sa dom det hade dom kollat och sen plana topp gör max 7-8 häst sen eget gren rör gör la 5 häst så det blir ju runt 160 häst mer går nog inte få ut av 924 utan turbo:))
Känns inte som du tar till dig något av vad som skrivs här.
Har du lyft av toppen och sett hur förbränningsutrymmet ser ut på 924?
Ser du på bilden att det inte är någon mening nu då?
Tar man bort 1,5 mm på toppen så sticker väl ventilerna utanför toppens botten...Pehr Johnsson wrote:GRATTIS!!!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Då är det ju bara att plana toppen med ventilerna monterade!patand wrote:Tar man bort 1,5 mm på toppen så sticker väl ventilerna utanför toppens botten...Pehr Johnsson wrote:GRATTIS!!!
Ger minst 300hk... Jag känner en som gjorde det.. Funkade skitbra!
Ger lättare ventiler! Det fattar väl vem som helst!?
- Bilmodell: porche
- Årsmodell: 1978
om jag ska plana blocket då måste jag riva i sär hela motorn och det kanske värt men hur mycket effekt skulle det göra då är frågan för trim kam gör alf 20 häst och sen gren rör 6-7 häst
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
Nu har jag bara skumläst tråden men hade jag haft en 924 hade jag i stället för lägga pengar på trim och plana topp köpt mig en 924 turbo eller varför inte en 944.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Om du hade tagit det lite piano från början och läst svaren i din första tråd och inte startat en massa nya, så hade informationen varit enklare för dig att hitta.basse123 wrote:om jag ska plana blocket då måste jag riva i sär hela motorn och det kanske värt men hur mycket effekt skulle det göra då är frågan för trim kam gör alf 20 häst och sen gren rör 6-7 häst
I länken till Utzon´s tråd fanns info om hur man kan plana blocket utan att behöva riva isär botten....
Det är ju ingen som förbjuder dig att plana toppen, kör så det ryker! Men det kommer inte göra någon skilnad på hk, eftersom toppen (som bilden som mats laddade upp visade) är platt. Du gör alltså inte förbränningsrummet mindre genom att plana, du gör bara toppen tunnare. Alltså ökar du inte kompet med en planing av toppen. Du kan lika gärna plana motorhuven!
Om du har hittat en kamaxel som ger 20hk så får du gära länka till den om säljer dom.
Tror att vi är flera som är sugna på en sådan...
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
Men visst går det trimma en 924, beroende på hur mycket man är villig att lägga.
http://www.youtube.com/watch?v=buvGeXOiv9s" onclick="window.open(this.href);return false;
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Som Gunde sa -Ingenting är omöjligt!M-Nilsson wrote:Men visst går det trimma en 924, beroende på hur mycket man är villig att lägga.
- Mattias 924
Jag har ibland tänkt tanken att trimma 924 men jag hade tänkt gå en annan billigare väg. Nämligen köpa en 951 och montera smala skärmar på den. Det måste vara den billigaste vägen till en snabb 924.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
+1Mattias 924 wrote:Jag har ibland tänkt tanken att trimma 924 men jag hade tänkt gå en annan billigare väg. Nämligen köpa en 951 och montera smala skärmar på den. Det måste vara den billigaste vägen till en snabb 924.
924 S + 951-motor ...Mattias 924 wrote:Jag har ibland tänkt tanken att trimma 924 men jag hade tänkt gå en annan billigare väg. Nämligen köpa en 951 och montera smala skärmar på den. Det måste vara den billigaste vägen till en snabb 924.
Eller blås dörrarna av en 951 med turbokonvertering:
http://www.youtube.com/watch?v=WneG0vv1Wdw" onclick="window.open(this.href);return false;
Det kräver ju dock viss mekanisk talang för att genomföra en turbokonvertering, vilket det kan finnas brist på här
