Kylfläktar som går (på och av) för tidigt S2
Björnson
Bilmodell: 968
#1 Post by Björnson »
Felet är att kylfläktarna slår på och av med 10 sek intervaller
Givaren till kylfläkten bytte jag förra vintern sen den packat ihop.
Detta fenomen inträffar när bilen blivit lite varm (under första strecket) och kommer sedan man slagit av den och startat om (som på ett banmöte) inte under kontinuerlig körning.
Om jag rycker ut en säkring går den andra kylfäkten kontinuerligt.
Om jag delar mellan givaren och kabeln ser jag att en av kablarna går hög och låg i samma takt som fläktarna slår på och av
Om jag kopplar bort givaren helt så fortsätter fläktarna att gå på och av
Vad tusan är detta??? Kan det vara någon AC styrning som ligger utöver givaren. Min bil saknar AC.
968 CS -93 maritimblau
