Vad göra inför avställning?
- emm
Jag funderar på att byta oljan mot feltemas 5/50 inför avställning för att sedan till våren kasta i Castrol 10/60... är det slöseri med pengar?
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Verkar som det bästa vore att byta olja och filter på hösten och hålla i nån billig "vinterolja". Sen på våren byta igen och hälla i finolja, fast nu inte byta filter.
Då används ju "vinteroljan" till att tvätta ur motorn också!
- Freddan
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Kan man inte underhållsladda med batteriet inkopplat med Ctek´s laddare??newkie wrote:Monterar bort batteriet gör man ju i princip varje gång man gör något ingrepp på bilen, varken mitt eftermarknads eller standardlarm blir griniga i alla fall...Tobben wrote:Någon som vet hur larmet reagerar när man tar bort batteriet.....en Audi jag hade ballade larmet ur duktigt på.
- emm
För att bli av med skiten och sedan köra på den oljan som jag tycker min motor ska ha.Freddan wrote:Varför??????emm wrote:Jag funderar på att byta oljan mot feltemas 5/50 inför avställning för att sedan till våren kasta i Castrol 10/60... är det slöseri med pengar?
Castrol 10/60 TWS is dah shit!
- emm
Följdfråga...
Wynns Oil System Cleaner – motortvätt som rengör och skyddar motorn från nedsmutsning. Innehåller EP-tillsatser för extra skydd. Tänk på att endast köra motortvätten i ca 10-15 minuter och därefter tömma ur den gamla oljan medan den fortfarande är varm.
Är det på eller av, bu eller bä?
- claves
- Bilmodell: Porsche 951 CS
- Årsmodell: 1991
A: oljan binder upp sot vilket gör oljan sur.. mindre bra att ha det i motorn. olja ska bytas var 6´e månad eller 1000mil.. oljan oxiderar i motorn och blir sämre.. så byt till våren och hösten..
B: Tror inte på tillsatser, bu!
/C
/C
- Daniel
Jag har samma tillvägagångssätt i år, som alla förgående år också; oljebyte på hösten (i år Castrol edge 10/60), full tank, rentvättad, pumpade hjul, VARMkörd innan jag slår av, Ctek laddare utan att plocka bort batteriet, torrboll i kupen. Funkar kanon, eventuell kondensbildning i oljan kör man ju bort vid första repan på våren
Daniel
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Peugeot 205gti-92(bus)
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- Daniel
Kondensbildning i motorn har man i lika stor utsträckning med ny som gammal olja, och därmed vidhängande rostangrepp, vad som nu kan rosta i en alumotor. Vad jag menar är att man vid drift når >100°C oljetemp och då kokar bort ev. kondens, som jag i vilket fall som helst tror är minimal.
Daniel
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
PCS 8500
951-86
BMW 525I -95
Yamaha TRX850(bus)
Sharan 1,8T (buss)
