Problem med antennen !
Jag har ett problem. Antennkabelns kontakt var bortklippt när jag köpte bilen. Grejen är den att den ser inte ut som en vanlig koaxilkabel. I själva koaxialkabeln finns bara flätan inte koppartråden i mitten (som det brukar göra) och på sidan finns det en svart kabel. Hur kopplar jag dessa . På plus eller ???
- Minsc S2
- Bilmodell: 944 S2 Cabriolét
- Pär Hylander
- Raceputte
Re: Problem med antennen !
Har du antennen i vindrutan? Isf är det nog matningen till antennförstärkaren. Vill minnas att den kopplas till 12V+ ja, normalt ngn utgång från radion, men det borde ju funka även vid tändning.ronny wrote:Jag har ett problem. Antennkabelns kontakt var bortklippt när jag köpte bilen. Grejen är den att den ser inte ut som en vanlig koaxilkabel. I själva koaxialkabeln finns bara flätan inte koppartråden i mitten (som det brukar göra) och på sidan finns det en svart kabel. Hur kopplar jag dessa . På plus eller ???
Jag muttrade i flera år över hur kass mottagningen i radion var innan jag kom mig för att koppla in den
- notetoself
- Bilmodell: Porschelös
- Pär Hylander
- Raceputte
Vet faktiskt inte var den fysiskt befinner sig, antar under instrumentbrädan. Det är alltså om man har antennen i rutan, det är en tråd som går upp från nedre högra hörnet, följer rutan längst upp till mitten och går ner mitt i rutan. Orginalmonterat på nyare 944 och troligen på alla 968.Turbo-Puh wrote:Vad är det för antennförstärkare? Var sitter den?
På vilka bilar? (jag har oxå kass mottagning =))
/M
- Bilmodell: 944 turbo S
Ovanför handskfacket.
[size=75]1988 944 Turbo S
- notetoself
