Hur mycke räcker orginal soppa pump till på en 951?
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#1 Post by DLS »
När är det dax att byta upp sig till en 044 pump?
Hur svårt är det att byta den, bara att lyfta ur pumpen ur tanken eller?
Johan
PCS: 9407
#2 Post by patand »
Om det ser ut som på 924 och 931 så sitter den riktiga pumpen utanför tanken. Dvs enkel att byta. :)
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#3 Post by Karl Birgander »
Så även på S2, där den ligger i en lite plåtkonsol under tanken. precis bakom höger hjul.
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#4 Post by Tomas »
Jag har aldrig sett pålitliga uppgifter på vad original pump klarar. Gissningarna brukar ligga på 350-400 hk.
Pumpen sitter under ett plåtskydd i hörnet på tanken precis som Karl säger.
Man behöver en nippel då 044 pumpen har gänga och inte rör på inloppet som original pump. Sedan kan det vara bra för ljudnivån att montera pumpen i en gummislang, original sitter ju i ett gummihölje.
[size=75]1988 944 Turbo S
