Celica-intercooler
Prillan
Celica-intercooler
#1 Post by Prillan »
Hej
Är det nån som provat att sätta en Celica intercooler på en 931:a. Kollade på en kollegas Celica och den borde gå att få in. Den är vatten kyld så man får väl dra slangar fram till fronten och montera en värmeväxlare där.
Per Carlsson
Prillan
#3 Post by Prillan »
En vatten-ic borde kunna ge bättre kylnining och det känns som det är lättare att dra "tunna" vattenslangar fram till fronten än tjockare lufslangar.
Fastv det är klart att det blir en del extra krångel med extra vattenpump osv.
Per Carlsson
Berand
Bilmodell: Porsche
#4 Post by Berand »
:?: Om du inte tänker dra några tjocka luftslangar till IC:n så har du ingen IC inkopplad. Meningen med en IC är väl trots allt att kyla ner luften från turbon innan den går in i motorn.
Pappa till patand
Porsche 931
Prillan
#5 Post by Prillan »
Jo men med en vatten kyld IC så kan man lägga den uppe på motorn så att lufslangarna går i samma väg som de gör idag.
Jag funderade mest på om nån gjort något liknande tidigare.
Per Carlsson
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#6 Post by Karl Birgander »
Du får göra 2st slangar/rör en längre bit om du har front ic.
Du får göra 2st slangar/rör för vatten kyld + pump+rör för vatten+ev. extra kylare+ev. behållare + el till pump + en sak till som kan gå sönder.
Vad händer om din elpump stannar när du laddar som mest?
Det finns nog en anledning till att div. subarus och annat flyttar fram sin ic antar jag?
