Page 1 of 3
Kupefläkt, bara farm luft
Posted: 2007-06-03 01:03:54
by barqs
Köpte min första Porsche idag
Fick tag i en 944 82:a som ser väldigt fin ut på min parkering just nu.
Har dock lite problem med vissa saker så jag passar på att fråga er som kan eran sak.
1: Fläkten inne i bilen skickar bara ut varm luft, det går inte att få normal temp eller ens lite kallare en svin varmt just nu.
2: Växel spaken känns mycket slapp, växlarna går in fin fint men det känns endå lite konstigt.
3: Då dom har bytt motor i den så sitter det nu en som har gått ung 13.000. Men det verkar som tripp mätaren och mil räknaren har slutat att fungera.
Så om någon har några förslag på vad dessa saker kan bero på så skulle jag bli mycket glad. Spec fläkten, var inte så kul att köra sin ny köpta bil 40mil med rutorna ner dragna och utan radio...
MVH Jonas
Posted: 2007-06-03 09:05:53
by 944_Driver
1. Kolla att värmekranen uppe vid topplocket och torpedväggen rör sig när du försöker ändra värmeinställningen.
2. Lyft på skindamasken och gummidamasken så du ser spakens nedre del och länkaget. 5 spänn på att det glappar där och troligen även bak vid växellådan. (sök här efter lösningar)
3. Beror på att någon nollställt trippmätaren när bilen rullar, det får man inte göra på en gammal 944 för då pajar ett plastkugghjul i mätaren. Nya går i bland att köpa på ebay eller liknande, kanske Sandén eller Utzon har också?
Lycka till och ta väl hand om kärran. Det kan kosta lite i början att fixa slarv från tidigare ägare men sedan kan de rulla länge för små pengar.
Posted: 2007-06-03 09:28:24
by Kjell 944
På min 86:a var clipset som håller en metallpinne som öppnar och stänger för värmen sönder. Det sitter inne i cupèn ovanför gaspedalen ungefär. Så ner med huvet vid gaspedalen och titta upp under panelen.
Är det bara clipset som är sönder så blir det en billig historia.
Lycka till
Posted: 2007-06-03 09:48:56
by barqs
Tack för alla svar. Har nu beställt ett sådan kors till växlingen. Ska ta en titt på fläkten under dagen.
Posted: 2007-06-03 10:43:50
by 944_Driver
Kjell 944 wrote:På min 86:a var clipset som håller en metallpinne som öppnar och stänger för värmen sönder. Det sitter inne i cupèn ovanför gaspedalen ungefär. Så ner med huvet vid gaspedalen och titta upp under panelen.
Lycka till
Stämmer bra på bilar med nya inredningen men finns inte på äldre vagnar som denna. Bara så vår nykomling inte letar ihäl sig
Posted: 2007-06-03 19:14:42
by barqs
Ok, har nu tittat efter klipp och allt annat som kan vara fel men hittar inte felet. Jag kan se att det har varit två stycken strips som har hållit vajern och den svarta hållaren på plats. Testade att sätta dit nya strips men kan bara få varm luft in i bilen.
När dom bytte motor finns det någon möjlighet att dom har kopplat fel någonstans?
Fläkten går som den skall, och motor tempen är lite över halva. Själva fläkt consolen värkar vara mycket sliten dock. Kan ta bort alla reglagen från den utan problem, nästan så dom rammlar ut av sig själv. Kan man få tag i en ny sådan eller bättre begagnad kanske på något bra ställe. Finns det några bra ställen att kontakta? Och vad kan detta värme problem vara?
Skulle givetvis vilja lära mig allt om denna bil så förslag är mycket välkommna
Posted: 2007-06-03 21:37:30
by 944_Driver
Har du kollat kranen som jag skrev?
Posted: 2007-06-04 09:01:21
by patand
944_Driver wrote:1. Kolla att värmekranen uppe vid topplocket och torpedväggen rör sig när du försöker ändra värmeinställningen.
"Kranen" sitter mellan torpedväggen och toppen (bara för att vara extra dylig) och sitter bara mittpå en slang helt enkelt. Den kan mycket väl kärva rejält och då kan man inte ändra läget på den så att värmen kan regleras.
Tycker helt klart detta låter som den troligaste orsaken till dina värmeproblem.
Posted: 2007-06-04 18:49:17
by barqs
Har nu tittat på kranen och allt värkar röra sig när jag drar i reglagen i bilen. Kan den kanske kärva inuti och isåfall är det möjligt att plocka isär den eller är det bara att skaffa en ny? Är det rätta namnet "kranen" eller något annat för den delen?
Jonas
Posted: 2007-06-04 19:06:12
by Utzon.se
Posted: 2007-06-04 19:18:41
by barqs
Man tackar. Skickade ett mail om min beställning.
Jonas
Posted: 2007-06-05 19:07:55
by barqs
Så nu har man en ny värmeventil då. Har inte satt på den riktigt enu men tack för alla tips, och tack Utzon för den fina servicen
Har oxå beställt en ny motor till fram lamporna.
Känns som det går i rätt riktning nu
Posted: 2007-06-05 21:56:44
by Richard
Det finns en liten pinne på växelspaken som blir sliten och som gör att den kan kännas slapp. Sandén i Göteborg säljer och monterar renoverade utbytesspakar.
Posted: 2007-06-05 22:09:09
by Pehr Johnsson
"Farm luft"?? Detta beror nog på att du är ute på landet och kör i dyngan. Ta ut bilen på torra vägar med asfalt så kommer nog lukten att förvinna.
:mrgreen::mrgreen:
