Page 1 of 2
Ingen gnista 944-83a
Posted: 2007-03-22 17:34:34
by tjörn
Hej kan någon hjälpa mig att försöka få reda på varför jag inte har gnista. Har 12v till spolen. Vad kan det vara för fel. kanske hallgivarna eller boxen. och om det finns någon som vet snälla svara. tack på förhand. christer
Posted: 2007-03-22 21:30:37
by jerker67
rör sig varvräknaren när du kör startmotorn
Posted: 2007-03-22 22:23:02
by 944_Driver
Mät upp vr-givarna vid svänghjulet, cirka 1000 ohm mellan två av stiften och ingen kontakt till det tredje stiftet (skärm).
Posted: 2007-03-23 18:46:46
by tjörn
jerker67 wrote:rör sig varvräknaren när du kör startmotorn
Nej det gör den inte
Posted: 2007-03-23 18:47:45
by tjörn
nej helt död
Posted: 2007-03-23 18:49:08
by tjörn
944_Driver wrote:Mät upp vr-givarna vid svänghjulet, cirka 1000 ohm mellan två av stiften och ingen kontakt till det tredje stiftet (skärm).
Vet du mellan vilka stifft dom yttre eller höger mitten???
Posted: 2007-03-23 18:50:02
by tjörn
spelar det någon roll vilket stift jag utgårifrån eller tex vänster och till mitten
Posted: 2007-03-23 18:53:39
by tjörn
och så oavsett hur jag mäter så blir det motstånd mellan två stifft
Posted: 2007-03-23 18:59:10
by tjörn
539 ohm på den ena och inget på den andra
Posted: 2007-03-23 19:11:44
by tjörn
. Hej har du messenger så kan du lägga till min mail så går det lättare att fråga. Tack.
Posted: 2007-03-23 19:33:35
by jerker67
rör sig inte varvräknaren lite när dun kör startnyckeln är iaf en givare trasig..
Posted: 2007-03-23 19:35:40
by tjörn
Nej den rör sig inte och den ena givaren är ohm 593 och den andra noll i ohm... Tack
Posted: 2007-03-23 19:36:17
by jerker67
det är ett tips jag fick av Sande'n när jag feksöker på min bil "944 vägrar starta"
Posted: 2007-03-23 19:42:46
by tjörn
Messenger???? om du har lägg till mig så kanske jag frågar mer om givarna och hur dom fungerar
Posted: 2007-03-24 00:38:33
by 944_Driver
Ta det lungt nu! Det är en stund kvar till sommaren
Här är en bild på hur givarna är kopplade hela vägen tillbaka till databoxen. Enligt den ska det vara stift 1 och 2 i kontakten ute vid givaren. Själv har jag inte kollat det utan istället bara mätt direkt i databoxens kontakt.
När du skriver noll ohm, menar du verkligen kortslutning då? Min erfarenhet av denna typ av givare är att man får avbrott i de när de pajar så därför undrar jag.
Principen för givaren är att man har lindat en liten spole runt en magnet och när man drar en järnbit förbi får man en spänningspuls. Det man kan mäta upp är alltså resistansen i spolen. Skärmen till kablen ska ha oändlig resistans till båda ledarna som går till spolen.
//Magnus, (för trött för att förklara det på icq eller msn hela natten)
