Vajern som öppnar bakluckan hoppar ur
Posted: 2007-02-26 16:57:48
by Zep-924S
Vajern som är dragen till el-motorn i bakluckan hoppar ur hela tiden. Kroken på vajerns ända hålls inte fast i den ihåliga plasttappen när motorn drar runt. Allt ser helt ut men det kan ju vara att någon bit har lossnat. Skall det bara vara att trycka fast vajern i plasttappen? Om någon har bilder att sätta in så får ni gärna det :D
Re: Vajern som öppnar bakluckan hoppar ur
Posted: 2007-02-26 17:11:43
by maverick
Zep-924S wrote:Vajern som är dragen till el-motorn i bakluckan hoppar ur hela tiden. Kroken på vajerns ända hålls inte fast i den ihåliga plasttappen när motorn drar runt. Allt ser helt ut men det kan ju vara att någon bit har lossnat. Skall det bara vara att trycka fast vajern i plasttappen? Om någon har bilder att sätta in så får ni gärna det :D
Menar du den här;
Så som jag har förstått det ska ska den vara "öppen" på ena sidan. Bara att vrida "plaströret" rätt.
Posted: 2007-02-26 17:55:29
by Zep-924S
Det där är visst bilden på själva låsmekanismen? Plaströret sitter sen rakt ovanför el-motorn lite till höger om låset bakifrån sett. "Röret" är som du beskriver öppen på ena sidan och jag tror nog att jag har fått fast den rätt men den hoppar i alla fall ut varje gång motorn drar runt. Vajern kan jag också dra för hand så den går inte speciellt trögt vilket annars skulle kunna ha varit en orsak att kroken inte hålls i plaströret. Är det bara så att kroken skall tryckas fast i röret och hållas där?
Posted: 2007-02-26 19:21:20
by maverick
Zep-924S wrote:Det där är visst bilden på själva låsmekanismen? Plaströret sitter sen rakt ovanför el-motorn lite till höger om låset bakifrån sett. "Röret" är som du beskriver öppen på ena sidan och jag tror nog att jag har fått fast den rätt men den hoppar i alla fall ut varje gång motorn drar runt. Vajern kan jag också dra för hand så den går inte speciellt trögt vilket annars skulle kunna ha varit en orsak att kroken inte hålls i plaströret. Är det bara så att kroken skall tryckas fast i röret och hållas där?
Jag tror vi pratar om samma plaströr i alla fall.
Om vi säger så här. "stången" är böjd 90 grader i ändan där plaströret är.
Plaströret är öppen på ena sidan. Där ska den böjda stången in. Den ska alltså tryckas in i den öppna sidan så att den sjunker ner i plaströret.
Jättesvårt att förklara men jag kan gå ut och ta bilder om du inte förstår mina tankar :)
Posted: 2007-02-27 09:45:54
by Zep-924S
Jo jag hänger nog helt med i ditt resonemang. Det är precis så jag har gjort men den hålls tyvärr inte där. Kanske själva "plaströret" har blivit glappt eller så blir vajern styvare och trögare på vintern så att kroken eller "stången" inte hålls i röret. Tack för att du orkar gå och ta bilder men du behöver inte anstränga dig mera för jag tror mig veta nu hur det "skall" fungera.
Posted: 2007-02-27 10:10:51
by patand
Hur blev det här en allmän fråga? :roll: Jag flyttar tråden till Teknik&Trim...
Posted: 2007-02-27 17:24:34
by Adde_k
jag kapar tråden lite när vi ändå är inne på vajern.
Min vajer har gått av, eller inte exakt vajern men där vajern övergår i metall har metallen gått av.
Hur löser man detta på nått smart sätt? (=
Posted: 2007-02-28 17:48:55
by Petrus
Adde_k wrote:jag kapar tråden lite när vi ändå är inne på vajern.
Har samma beskymmer på min 944. Vajern är av ca 10 cm från vänstra kroken (den lilla armen som går in i takluckan). Enligt PCS måste allting bytas för att fixa det. I don´t think I will... // P
