Vakum i 924S-tank.
Vakum i 924S-tank.
Har drabbats av ovanstående problem, vilket inte ingett några problem hittills. Men eftersom jag nu skall ut på bana och härja lite är det nog inte så populärt att köra med ett tanklock som sitter VÄLDIGT löst åtdraget... Så, tips på lösningar mottages tacksamt.
"If you´re not pissed off at this world,
than you´re just not paying attention!
- Pär Hylander
- Raceputte
Re: Vakum i 924S-tank.
Det hänger en avluftningsslang ned på höger sida om tanken, men ngn sorts mojäng, (ventil av ngt slag) längst ut. Kanske tätt i slangen eller mojängen.P.P. wrote:Har drabbats av ovanstående problem, vilket inte ingett några problem hittills. Men eftersom jag nu skall ut på bana och härja lite är det nog inte så populärt att köra med ett tanklock som sitter VÄLDIGT löst åtdraget... Så, tips på lösningar mottages tacksamt.
- FSN
- Raceputte
Är "mojängen" du tänker på typ ett rullningsskydd mot bensinläckage? En liten plastbehållare med en kula i som tätar vid tippning av bilen.Pär Hylander wrote:Det hänger en avluftningsslang ned på höger sida om tanken, men ngn sorts mojäng, (ventil av ngt slag) längst ut. Kanske tätt i slangen eller mojängen.P.P. wrote:Har drabbats av ovanstående problem, vilket inte ingett några problem hittills. Men eftersom jag nu skall ut på bana och härja lite är det nog inte så populärt att köra med ett tanklock som sitter VÄLDIGT löst åtdraget... Så, tips på lösningar mottages tacksamt.
P.P Hur får du ut nån bensin om du har vakum i tanken???
[/size][/color]
[/size][/color]
- boxsterpontus
- Raceputte
Det är säkert stopp någonstans i avluftningen av tanken.
Inne i bilen, på andra sidan av påfyllningslocket, finns en stor kåpa som går att plocka loss. Bakom den finns ett virvarr av en massa slangar och backventiler. Det är säkert stopp där nånstans. Slangen som hänger ner där bak kommer därifrån.
Kolla här för en sprängskiss: http://www.pelicanparts.com/944/944_par ... /Pic10.jpg
Pontus Borg
Enkelt, man kör med bensinlocket bara iskruvat, men inte åtdraget. Forcerad rondellkörning är inte att rekomendera. Skall grotta i det imorgon.FSN wrote:Är "mojängen" du tänker på typ ett rullningsskydd mot bensinläckage? En liten plastbehållare med en kula i som tätar vid tippning av bilen.Pär Hylander wrote: Det hänger en avluftningsslang ned på höger sida om tanken, men ngn sorts mojäng, (ventil av ngt slag) längst ut. Kanske tätt i slangen eller mojängen.
