"Klonk" i bakvagn - 968 CS
SebStein
#91 Post by SebStein »
Bussningar och smörjnipplar inhandlade!! :D
968 CS M030 - M220
Lapponia
#92 Post by Lapponia »
Ja nu krävs det bara en varm och ljus garageplats och många verktyg alltså. LYCKA TILL och så får vi höra från dig sen hur det låter på Visbys kullerstens-gator.
Lapponia
CS
Bilmodell: 996 C2
#93 Post by CS »
Hej Sebbe,
Jag följer din tråd med spänning och suger åt mig som en svamp! Kunde du dra ut allting med "röret" kvar på plats, eller var du tvungen att få bort det också?
//Mats
964 C4 -92 Såld
968 CS -93 Såld
996 C2 -98 Helt såld på!
SebStein
#94 Post by SebStein »
Tjena killar!
Lapponia: Varmt o ljust garage har jag. Check! Och på Visbys kullerstensgator skramlar ALLT! :)
CS: Jag har ínte hunnit länge än vad bilderna visar ännu, så jag har ännu inte lossat röret. Jag kommer att fortsätta dokumentera allt om det finns intresse för det. Lätt gjort.
Hoppas bli frisk till helgen så att jag kan fortsätta då, förkyld och hemma från jobbet igår och idag.
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
Lapponia
#95 Post by Lapponia »
Krya på dig. Självklart vill vi veta hur det går. :D
Lapponia
SebStein
#96 Post by SebStein »
Är det nån som har koll på vilken av bussningarna som är yttre och vilken som e inre??
Det fanns ingen indikation på dem vid leverans. Det kanske visar sig när jag har allt framför mig i garaget, men det skadar inte att fråga.
Den ena är något smalare och av en lite annan färg.
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
951master
Telefon: 0704388745
Bilmodell: Porsche 951RS
#97 Post by 951master »
SebStein
#98 Post by SebStein »
951master wrote:...
Ehh?
968 CS M030 - M220
951master
Telefon: 0704388745
#99 Post by 951master »
SebStein wrote:
951master wrote:...
Ehh?
Ja skrev först, men blev osäker på om det blev rätt, så jag tog bort mitt inlägg.. :lol:
Men du kan snoka lite i min biltråd så hittar du samma bussningar (sida 3)
Dock vet jag att jag monterade de enl. "nån" anvisning först, men de blev knas, då svärdet då gick emot bakvagnen.. Men tvärt emot passade det bättre..
Mvh/R
SebStein
#100 Post by SebStein »
Haha, ok!
Tack "R"!
968 CS M030 - M220
SebStein
#101 Post by SebStein »
951master wrote:
SebStein wrote: Ehh?
Mvh/R
På den här bilden i din tråd, är det före eller efter du satte det rätt?
Ser ut som den smala sittet ytters och den bredare innerst.
968 CS M030 - M220
951master
Telefon: 0704388745
#102 Post by 951master »
Som sagt.. blev osäker.. :? Men TROR det sluta med att jag satte dom tvärt om..
Eller... ganska säker.. för om du kollar på den som är lite mjukare, så försvann den helt in i "aluminium konsollen" vilket gjorde att svärdet låg emot konsollen.. Så jag satte den hårda i konsollen å den mjukare i röret, då hamna svärdet perfekt i mitten när jag drog ihop det..
Mvh/R
Lapponia
#103 Post by Lapponia »
Seb! Du bör nog mäta upp lägena i T-röret och den yttre alu-delen med skjutmått. Djupet i dessa säger nog allt i vilken ände de ska pressas in. Och...........de 45-gradiga avfasningarna i bussningarna ska vara vända mot svetsningarna mellan röret och svärdet. Bilden verkar visa felmonteringen. Alu-delen är inte fylld i hela sitt djup och det verkar också som avfasningen i bussningen är vänd utåt. Jag följer ElephantRacings monteringsbeskrivning och skillnaden är nog inte större än att det är annat material i deras grejer. Lycka till!
Lapponia
951master
Telefon: 0704388745
#104 Post by 951master »
Lapponia wrote:Seb! Du bör nog mäta upp lägena i T-röret och den yttre alu-delen med skjutmått. Djupet i dessa säger nog allt i vilken ände de ska pressas in. Och...........de 45-gradiga avfasningarna i bussningarna ska vara vända mot svetsningarna mellan röret och svärdet. Bilden verkar visa felmonteringen. Alu-delen är inte fylld i hela sitt djup och det verkar också som avfasningen i bussningen är vänd utåt. Jag följer ElephantRacings monteringsbeskrivning och skillnaden är nog inte större än att det är annat material i deras grejer. Lycka till!
Utzons bussningar fyller inte upp hela djupet i aluminiumkonsollen.! den som sitter i på bilden är den tjockare, men har iallafall ca. 1cm till botten.
SebStein
#105 Post by SebStein »
Stort tack killar!
Jag tror jag har koll på det nu. Är nog rätt logiskt när man väl har det framför sig.
Blit ett race med det här i helgen! :)
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
