2,25 lmojo158 wrote:Dash,
Utdifrån kvittot från porschecenter såg du vilken volym de fyllt på?
/Staffan
Växellådsolja och verktyg
- Bilmodell: 944S - 87
Re: Växellådsolja och verktyg
Dash 944S
- Bilmodell: porsche 944s
Dash,
Intressant. Även om de fick i mer än två liter så tycks s-modellens låda rymma mindre än standard modellen, den ska rymma 2,6 liter.
Fortfarande inte någon som känner igen att oljan flödar ur påfyllningspluggen när man öppnar den? Övertryck?
/Staffan
/Staffan
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Nope.mojo158 wrote:Fortfarande inte någon som känner igen att oljan flödar ur påfyllningspluggen när man öppnar den? Övertryck?
/Staffan
1. Stod bilen rakt?
2. Var oljan varm?
3. Var det flöde eller var det några droppar som kom ut? Det finns ju på väggar, på pluggen och annat i små mängder om det inte är längesen den kördes.
Övertryck skall det inte vara, finns inget som trycksätter oljan, den vara slungas runt.
1) Den stod rakt. Upphissad på en lift.
2) Jag hade kört bilen ca 5 km, men oljan kändes inte speciellt varm ändå. Kroppstempererad eller något mer. Jag hade väntat mig att den skulle vara varmare.
3) Jag skruvade först inte ut bulten helt, 1-2 varv kvar. I det läget var jag borta ca 1-2 min och tvättade mig. När jag komm tilbacks hade det trängt ut en liten rännil, trott att bulten inte var helt urskruvad. När jag tog ut den helt komm det snabbt ca 0,25 dl.
/Staffan
/Staffan
Snackade med en mekaniker igår eftersom att jag lämnat in bilen på en framvagnsinställning. Utan att känna till hur det är på just 944 så sa han att vissa lådor har ett avluftningshål och om det är igen satt så blir det övertryck i lådan. Är det någon som vet om 944 har ett avluftningshål?
/Staffan
/Staffan
- Karl Birgander
Japp, i mitten upptill, en liten rörstump som verkar ha en gummihatt.
Mitt mellan drivaxlarna kan man säga. Osäker på om alla årsmodeller har.
Karl,
Är dett något man når att peta rent i utan att plocka ur lådan? Gör inte en gummihatt att det blir tätt?
/Staffan
/Staffan
- Karl Birgander
Börja med att ligga under bilen o torka av ordentligt på översidan så du inte får in skit sen.
Gummihatten är naturligtvis inte helt tät, utan har hål för avluftning, hatten är nog mer för att inget ska kunna trilla ner.
Du ska nog kunna ta loss hatten o se om den är tät.
Tack så mkt Karl. Det troliga är alltså att hatten har blivit igensatt och inte att det är något i själva röret.
/Staffan
/Staffan
- Karl Birgander
Japp, troligen så.
Akta som sagt så du inte får ner skit i röret.
- Bilmodell: Sålt
Har idag bytt olja på min 944 -83.
Använde castrol ew80 Gl4.
Fick i ca 2,6 liter.
Troligen är lådan/synkringar dåliga då oljan som tappades ur var "bronsfärgad".
Tystare blev den nu i alla fall.
Pluggarna lindade jag med vit gängtejp när jag återmonterade dom.
/Kalle
/Kalle
