Indexera om stavarna bak på 968:a?
MickeJ
#16 Post by MickeJ »
Jag läste en tråd i detta ämne på rejsa.nu, där sa någon följande. Kommer inte ihåg vem det är jag citerar, tyvärr...men jag postar ändå.
Stavarna sitter fast enbart av att de sitter fastklämda i splinesen. Det går tt banka loss de. Om man har gjort de hålen(hål i skärmarna) som vi har gjort och plockat av locken kan man helt enkelt knacka på den ena staven så kommer den att knuffa ut staven som sitter på andra sidan. När den är utplockad kan
man sticka in en lång metallstav och banka ut den andra torsionsstaven. När jag säger knacka så menar jag att hammra med rejäl kraft med en ordentligt slägga. De sitter som satan. Det är ingen risk att de trillar ut av sig själv trots att locken är bortplockade. Det finns en liten markering på de så det är en bra idé att se vilken vinkel de hade innan man tog ut de. Jag har för mig att
höger och vänster också var markerat.
Rothman
#17 Post by Rothman »
Bra... Då ä d bara å plocka fram dem STORA verktygen dårå!
Tackar!
Andreas Rothman
PCS 6538
Katrineholm
968 driver
spirou944t
#18 Post by spirou944t »
Rothman wrote:Envis som jag ä så vill jag ju inte d!
Måste gå utan å riva allt! MÅSTE MÅSTE MÅSTE :lol:
Jag ska prova att borra å gänga!
Blev lite fundersam på vad det är för material i stavarna.
Kan vara lite lurigt att borra/gänga i, men det lär du märka.
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
Rothman
#19 Post by Rothman »
Tog fram stora verktygen å slog ur dem, gick riktigt smidigt tycker jag... Ska bara klura ut hur många splines d ska vridas...Tänkte få bilen 35mm närmare backen bak! Med excenterskruven i mitten!
Andreas Rothman
PCS 6538
Katrineholm
968 driver
Erppa
#20 Post by Erppa »
Dethär är intressant har samma program framför är jag rädd för hur skall man märka stavarna. Väntar med spänning på dina erfarenheter.
Janne
Porsche 968 -92
Fredrik C
#21 Post by Fredrik C »
Det där skulle jag vilja se när det är i sär.
Är du i garaget i morgon kväll Andreas? Är det i garaget som du hade 924;an i?
Fredrik "Alex" Cednert
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
Daniel E
#22 Post by Daniel E »
Jag håller på med samma sak på min -84:a. Tycker det verkar minst sagt klurigt att få rätt höjd. Jag räknar iskallt med Trial and Error metoden. Bör nog få det rätt på tre försök. :roll:
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
968 -92 "Sellholm edition" http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=75694 => "Såld"
944 N/A -84, R-däck, ställbara coil over runt om, modifierade bromsar, Sparco stol & 6-p. bälte, GTS front. => Såld
944 N/A -84, donatorbil => Såld
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6717
Rothman
#23 Post by Rothman »
Fredrik C wrote:Det där skulle jag vilja se när det är i sär.
Inte i garaget kvällstid denna vecka, jobbar...
Andreas Rothman
PCS 6538
Katrineholm
968 driver
Rothman
#24 Post by Rothman »
Daniel E wrote:Jag håller på med samma sak på min -84:a. Tycker det verkar minst sagt klurigt att få rätt höjd. Jag räknar iskallt med Trial and Error metoden. Bör nog få det rätt på tre försök. :roll:
Blir kanske så för mig oxå men ska iaf göra första försöket efter att ha räknat ut hur mycket och var!
Andreas Rothman
PCS 6538
Katrineholm
968 driver
