Man kan göra ungefär samma beräkning för temperaturen som för trycket dvs en tempsänkning från 330 K till 300 K höjer densiteten 9% och ger därmed möjlighet till 9% mer effekt.
Bengt
Stor skillnad
- Bilmodell: 944 turbo S
För att illustrera det Bengt säger så kan jag visa ytterligare lite siffror som jag räknat fram.
Vid 1,08 bar laddtryck före IC (har gissat att IC:n ger ett tryckfall på 0,08 bar så att trycket är 1,0 i insuget) och en verkningsgrad hos kompressorn på 73% så blir temperaturen efter turbon 106°C (379°K).
En halvskaplig IC kan sänka den temperaturen till 46°C (319°K).
I detta fall skulle vi alltså få in 379/319=1,19 dvs 19% mer luft/syre i cylindrarna.
Tomas
Tomas
[size=75]1988 944 Turbo S
