Motorproblem 924 -79
Mattias 924
Re: Motorproblem
#16 Post by Mattias 924 »
Man lägger i högsta växeln och puttar bilen tills en prick på kamaxelhjulet/remskivan kommer mitt för "pilen på ventilkåpan. När pricken är mitt för pilen så kollar man på svänghjulet genom hålet i kopplingskåpan (QV, jag vet att det heter svepet). Då ska nollan på svänghjulet vara mitt för märket på kåpan.
Hur det påverka bränslet? Om insugsventilen inte är öppen när kolven går neråt suger motorn inte in luft. Suger den inte in luft rör sig inte mätskivan i insprutningen. Rör sig inte mätskivan kommer inget bränsle.
Gunnargg
Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
#17 Post by Gunnargg »
Kanon sjysst!! Nu har jag lärt mig något nytt! Den stog dock helt rätt.
Men jag har hittat problemen helt otrolig konstig följd med problem vi fick för dålig samt felaktig gnista på tändstiften samt att motståndet som sitter innan tändspolen inte fungerade helt hundra så testade att sätta b+ direkt på tändspolen samt bytte tändstift så gick den att starta.
Känns otroligt skönt men väldigt konstigt att jag bara fick ett par fel sådär utan vidare.
Tack så mycket för alla tips o idéer nu skall jag bara få den till bli möjlig att starta efter att man precis stängt av den men det blir nästa problem.
Kalle
Mattias 924
Re: Motorproblem
#18 Post by Mattias 924 »
Skriv din adress så skickar jag reservhjulet på måndag.
Gunnargg
Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
#19 Post by Gunnargg »
Mattias 924 wrote:Skriv din adress så skickar jag reservhjulet på måndag.
Haha det hade vart najs! Tack så mycket för alla tips o idéer!!
Kalle
QV_
Re: Motorproblem
#20 Post by QV_ »
Mattias 924 wrote:M kopplingskåpan (QV, jag vet att det heter svepet).
Kopplingskåpan är väl ett OK namn, det är mest "sprängkåpa" som jag argumeterar emot när jag säger svepet. För dessa aluminiumkåpor (svep :mrgreen: ) håller innte emot ett svänghjul om de lossnar...
Gunnargg
Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
#21 Post by Gunnargg »
Någon som vet om bränslepumpen skall gå när tändningen är i läge 2 dvs läge innan start motorn går?
Kalle
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Motorproblem
#22 Post by [Bobo] »
Pumpen börjar gå först när startmotorn snurrar.
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
Motorproblem
#23 Post by Freddie_81 »
Men är relät borttaget och byglat på tändningsström så blir det som du skriver.. Ganska vanligt på 924.
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
taxiande
Telefon: 0708706934
Bilmodell: 924 944 -86
Årsmodell: 1978
Re: Motorproblem
#24 Post by taxiande »
Att den är svårstartad när den är varm beror ganska ofta på dålig eller borttagen bränsletrycksaccumulator. Sitter efter bränsle pumpen och hjälper till att hålla trycket uppe efter att man stängt av bilen. Ska hålla ett visst antal bar efter ett visst antal minuter. Går att hitta exakta uppgifter på forumet..
Gunnargg
Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
#25 Post by Gunnargg »
Har kollat lite mer på bilen nu!
Men får det inte riktigt att fungera fullt ut...
Jag kan starta den men måste hålla på gasen för att den skall gå vilket jag inte behövde göra innan mina olika problem behagade dyka upp. Släpper jag gasen så dör den direkt. Samt så ryker det en hel del vilket jag tror beror på för mkt bensin och den låter inte helt rent förens på 2500 varv ungefär.
Jag har kopplat bränsle pumpen på en separat strömbrytare om det kan påverka samt dragit en ny +kabel från bränsle pumpen.
Hoppas desperat på att någon har lite bra idéer!
Kalle
Empparin
Bilmodell: 944 Turbo
Motorproblem
#26 Post by Empparin »
Så gjorde min 944a när AFM hade fastnat i öppet läge. Rengjorde och sen har den fungerat.
Gunnargg
Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
#27 Post by Gunnargg »
Med afm menar du luft sensorn?
Gunnargg
Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
#28 Post by Gunnargg »
Nu idag har jag fortsatt felsökandet men utan vidare framgång(Förutom att jag plockat bort larmet som krånglat)... Man kan inte vara bra på allt.
Men nu har jag tänkt lite och testat lite olika saker som tex att sätta på och stänga av bränslepumpen när motorn är igång och kommit något på spåren tror jag, för när jag stänger av bränslepumpen går motorn mycket bättre i 2 sek innan den dör pga bensin stopp (som sig bör )och varvar upp lite och det känns som om detta har med mitt problem vad tror ni som kan lite bättre?
Kalle
Gunnargg
Årsmodell: 1979
Re: Motorproblem
#29 Post by Gunnargg »
kan problemet ligga i att den får för mycket soppa pga att min värme mätare inte fungerar?
Empparin
Motorproblem
#30 Post by Empparin »
Ja den menar jag, här finns felsökningsinformation http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-22.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
