Fälgstorlek fram - funkar 9,5tum, ET49 ??
- 944_968CS
Re: Fälgstorlek fram - funkar 9,5tum, ET49 ??
Som sagt 968 Turbo RS hade 10 x 18 med ET 61 så en tunn spacer ~ 4mm blir nog bra. /Bosse P
- Torbjorn968
Re: Re:
Plastskärmar är enkla att förändra formen på, men kanske brutalt: knacka in kilar mellan däck och skärm, skär slitsar för att vidga, och laminera över slitsarna.jonaslarsson wrote:tycker 9.5 är en för smal fälg för 265 däck kommer nog satsa på 10*18 et 65 och köra med spacer. jag har plast skärmar på min men där är ju inte mer plats än orginal och svårt att valsa den![]()
http://www.tirerack.com/images/wheels/o" onclick="window.open(this.href);return false; ... _ci3_l.jpg
9" är standardfälg för 255, 9,5 för 265 enligt: http://www.michelin.se/porsche/tyres_r_info.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Smalare fälg är lättare. Jag kör 295 på 10" även om de inte är idealiskt. Funkar.
//TL
et40 10*18 tror jag skulle va bättre har varit och mätt och provat 30mm spacer funkar med mina 9 tums fälgar med et55 runt om. om jag räknar rätt så skall 10*18 et40 hamna 2.5 mm längre in än 9*17 et55 inkl 30mm spacer plus att däcket kommer inte blir lika brett förhållande till fälg bredden.
Porsche 968 CS -93
BMW 325d m-sport -09
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- Torbjorn968
30 mm spacer på ET 55 låter jättemycket, det skulle motsvara ET 25. Med ET 47 och 7 mm spacer (dvs ET 40) tar mina 9 tummare i bak på ena sidan, men bara i bygeln som håller plastkjolen. 10" ET 47 fungerar bra utan spacer, delvis kanske för att jag höjt bilen lite. Men det borde inte vara några problem att valsa bakskärmarna för att acceptera ET 40 och att motifiera plastskrärmarna fram.
Fundera också på skrubbradie och vad det gör för styrningen. Ha inte koll på detta men vill minnas att någon ansåg det viktigt.
//TL
//TL
- PG
Jag har provat 10" fram på min 968 och inte fått det att funka pga att det kommer att skrapa i skärmkanten. Jag hade fel offset och körde ut hjulet så att det precis gick fritt vid fjädern. (Har org M030).
Jag kommer att nöja mig med 9.5".
Jag är mycket nyfiken och höra hur du gör. Lycka till!
vilket offset va det på dom fälgarna du provade?
det beror ju väldigt mycket på hur mycket camber man åker med också jag har minst 4 grader camber fram iallafall.
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- gurra
- Sponsor
Original M030 har stora originaltypsfjädrar. Mer plats tillgodo med racefjädrar.PG wrote:Jag har provat 10" fram på min 968 och inte fått det att funka pga att det kommer att skrapa i skärmkanten. Jag hade fel offset och körde ut hjulet så att det precis gick fritt vid fjädern. (Har org M030).
PCS #6556
PCS #6556
- PG
Helt rätt!
oz fälgen finns i 10*18 et 52 borde passa våra bilar väldigt bra
hittade även en annan fälg ProRace 1.3 10*18 et 56 passar också fint tror jag. va bra pris på den också 3225kr
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- Torbjorn968
Vikt på prorace?
T
T
11.75kg det är en fia godkänd fälg dom kräver en viss vikt på fälgarna för att garantera hållbarhet är lite orolig att oz fälgen inte håller.
Porsche 968 CS -93
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- Torbjorn968
http://members.rennlist.com/911pcars/WheelWts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
10x18 et 65
23.36 lb = 10,6 kg
993.362.140.01, Rear Turbo (hollow spoke)
http://www.porsch-apart.co.uk/18-techno ... -138-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
325 pund för renoverad fälg.
//TL
10x18 et 65
23.36 lb = 10,6 kg
//TL
