Bra sätt att trimma en 944 N/A på utan stora ingrepp?
#16 Post by Maxx »
FSN wrote:Endast Porsche kan tala om om chassit är godkänt för S2 motorn. Det gör Porsche dock för en rimlig kostnad.
Vad är storleken, mellan tummen och pekfingret, på denna rimliga kostnad?
FSN
#17 Post by FSN »
Tror att det var mellan 1-2 tusen + verkstadstid på Porschecenter för att verifiera att pappret stämmer med verkligheten.
[/size][/color]
Sydbom
#18 Post by Sydbom »
http://www.carmus.ee/projekt.htm
kolla här då vad jag hittade!
en 944 med 968 motor och en med S2 motor
Har ägt:
Porsche 924 -81
Porsche 944 turbo -86
Läs mitt Boxster reportage: http://www.sportbilen.se/index.php?page=reportage.php?id=176
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#19 Post by Tomas »
Skiljer det sig även i den grundläggande chassiekontruktionen?
"Plåtmässigt" skiljer det antagligen inget. Däremot kräver de antagligen att hjulupphängningar, gummibussningar, stötdämpare, bromsar mm ska vara samma för att skriva ut intyget.
[size=75]1988 944 Turbo S
Max
#20 Post by Max »
Hur pass mycket arbete är det att skifta till en s2 motor? Någon som har erfarenhet av detta?
Tänker mest på alla kablar..!
FSN
#21 Post by FSN »
Max wrote:Hur pass mycket arbete är det att skifta till en s2 motor? Någon som har erfarenhet av detta?
Jag stoppade i en 944S motor i min 924S. Ganska mycket kladd med elektroniken (inte mitt område). Övrigt var "bolt on" inga problem.
[/size][/color]
poh
#22 Post by poh »
Att slänga i ett 2.7-litersblock då?
Då slipper man borra i allafall.
Patrik Öhrström
Max
#23 Post by Max »
poh wrote:Att slänga i ett 2.7-litersblock då?
hur menar du?
