"Klonk" i bakvagn - 968 CS
SebStein
Shit, går inget bra asså...
#106 Post by SebStein »
Har lagt ca 7 timmar i garaget idag... fifan de det är trist när det strular. Ibland kör man bara fast.
Började med det jag inte hann sist, att lossa bärarmen från svädet. Inga problem med så långt...
Sen började det. Att få tuben att dippa så lågt att man få av alu-plattan är snudd på omöjligt! Visst, jag gör troligen nåt fel, men jag kan inte se vad. Det bakre fästet på den kniper nåt otroligt. Men med en ordentlig hävarm lyckades jag bända ner den så att den till sist lossnade.
Då trodde jag att det hade "lossnat" (ursäkta det dåliga ordvitsen) men nu kom bara nästa problem...
Först bilderna på ovan nämnda
968 CS M030 - M220
SebStein
#107 Post by SebStein »
Det som sen skulle vara så enkelt, all bara dra ut svärdet med bussningarna visade sig... inte gå!
Svärdet sitter ju bakom den delen av bärarmen det sitter fast i, så först måste man antingen höja bärarmen tillräckligt eller sänka den tillräckligt för att kunna dra ut yttre stavfästet o svärdet.
Visar sig att trycka den uppåt med en kraft inte hjälper. Fjädringen är för hård och bilen lättar innan den är fri. Dessutom hänger sig svärdet på handbromsvajern
Enligt Elephant Racings instruktion nämnd detta problem inte ens. kanske för att det skiljer lite mellan 944/968. Eller för att M030 gör allt hårdare o tajtare...
Neråt går inte heller, för de vanliga bromsslangarna ger inte tillräckligt med slack.
Skulle det ge nått att göra loss allt på andra sidan redan nu åxå? Har svårt att se hur, men det kanske är så?
Hur som helst, kört fast har jag. :( Nu skall jag gå och lägga mig och förhoppningsvis drömmer jag om hur jag skall lösa det eller så har nån skrivit nåt skärpt här i tråden när jag vaknar :)
968 CS M030 - M220
SebStein
#108 Post by SebStein »
HJÄÄLLLLLP!
968 CS M030 - M220
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#109 Post by safe »
Skruva isär och ta bort allt rengör, tvätta, skrubba måla....
Det är ju en clubsport, den ska ju bara vara en ren och fin och blå undertill :)
Tänk på all vikt du sparar när du gör underredet rent!
Dela på bromsledningarna, det är ju inte så knepigt. Trycker man ned bromspedalen lite grann, inte så det trycker bara man tar upp spelet, så läcker det inte ut någon bromsvätska.
Lufta bromsarna ska du väl ändå göra till våren.
SebStein
#110 Post by SebStein »
safe wrote:Skruva isär och ta bort allt rengör, tvätta, skrubba måla....
Det är just luftning av bromsar och slabb men vätska mm jag inte ser fram emot. Men jag tror inte det är det som är problemet heller. (Är det lättluftat på 968?)
Hur sitter handbromsvajern i oket? Vajern går ju igenom bärarmen, sen såg jag inte va den tog vägen. Tänkte att den borde gå att släppa vid oket eller?
Försökte släppa/lossa fjäderbenet för att kunna få bärarmen uppåt, utan att fjädern håller emot. Men den bulten satt så in i h-vete, gick inte att rubba. (Energinåvån i kroppen var redan slut då, 21 i gårkväll)
Är det nåt annat jag har missat? Man skall ju inte behöva lossa bromsslangar mm enl. Elephant Racing. Behöver man släppa allt på andra sidan åxå?
Uppskattar all hjälp, tack!
/Sebbe
968 CS M030 - M220
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#111 Post by claves »
Ska du släppa handbromsvajern vid oket måste du ta av skivan och sedan ska du plocka ner hanbromsbackarna och sedan montera ner mekaniken som gör att det expanderar vid bromsarbackarna.. efter det kan du plocka ut vajern.
Har du tänkt på att du måste indexera stavarna rätt när du monterar ihopa allt igen?
/C
SebStein
#112 Post by SebStein »
claves wrote:Ska du släppa handbromsvajern vid oket måste du ta av skivan och sedan ska du plocka ner hanbromsbackarna och sedan montera ner mekaniken som gör att det expanderar vid bromsarbackarna.. efter det kan du plocka ut vajern.
/C
Tjena!
Låter som ganska bökigt att släppa handbromsvarjern. Eller är det lätt gjort?
Jo, jag tänker försöka få staven att sitta kvar i inte läget. Yttre märker jag upp vinkeln på. Men det har jag koll på. Tack iaf!
/Sebbe
968 CS M030 - M220
944_968CS
#113 Post by 944_968CS »
Här kommer en länk till en instruktion för att plocka ner hela paketet.
http://www.connact.com/~kgross/FAQ/944faqtb.html . Vill du ha en bättre instruktion så kan du PMa din e-post adress till mig.
/Bosse P
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
#114 Post by Bosse »
SebStein wrote:Hmm... jag funderar vidare på detta. Hatar verkligen det där jäkla klonkandet!!
mvh Sebbe
På sonens fd 944 var det ett klonk i framvagnen som var mycket retsamt.
Vi försökte nästan allt, till och med bytte fjäderben och topplagringar.
Men icke sa nicke, fortfarande detta evinerliga klonk.
Fick tillslut fick vi fram ljudet när bilen stod på bockar och vi lyfte ena spindeln med domkraft.
Det var ett av de främre fästetena för krängningshämmaren som inte var hårt åtdrager och kunde röra sig i skruvhålet vid belastning. (kände man för hand så satt det fast)
Så provdra alla skruvar.
Bosse
Lapponia
#115 Post by Lapponia »
Ja du Sebbe! Det verkar svårt det här och det är nog oundvikligt att koppla loss bromsslangen till oket.
Sedan skulle jag försöka slacka på bromswiren rätt mycket vid handbromsspaken så kanske du kan vrida wiren (kabeln) över det lösa svärdet. Då borde svärdet gå att vrida mer nedåt. Med lossad bromsledning borde också hela axeln med bromsok och skiva kunna svänga nedåt och vara ur vägen....akta CV-knuten bara. Sedan borde väl också den stora och långa Alu-bågen bakom svärdet lossas i likhet med 944:an via en bult upptill i chassit. Då borde T-röret kunna sänkas till önskvärd nivå och sedan få bort både torsionsaxeln och svärdet med bussningar. Misstänker att axeln följer med ut här, så märk upp noga först. Lycka till!! :D
Lapponia
Highway
Bilmodell: Porsche 993 C2
#116 Post by Highway »
Du kan ju passa på att byta till stålomspunna bromsslangar om du inte redan har det för 15 år gamla bromsslangar är ju inget man vill ha på banan
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
SebStein
#117 Post by SebStein »
Lapponia wrote:Ja du Sebbe! Det verkar svårt det här och det är nog oundvikligt att koppla loss bromsslangen till oket.
Går handbromsvajern att justera enkelt uppe vid spaken?
Lapponia wrote:Då borde svärdet gå att vrida mer nedåt.
Svärdet är svårt att vrida, staven håller liksom emot :)
Lapponia wrote:Med lossad bromsledning borde också hela axeln med bromsok och skiva kunna svänga nedåt och vara ur vägen....akta CV-knuten bara. Sedan borde väl också den stora och långa Alu-bågen bakom svärdet lossas i likhet med 944:an via en bult upptill i chassit.
Den är lossad och ger tyvärr inte så mycket som man skulle hoppas
Lapponia wrote:Då borde T-röret kunna sänkas till önskvärd nivå och sedan få bort både torsionsaxeln och svärdet med bussningar. Misstänker att axeln följer med ut här, så märk upp noga först. Lycka till!! :D
Det är här jag funderar på om det kommer att ge nåt att släppa allt på andra sidan åxå. Blite T-röret mer rörligt då tro?
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
SebStein
#118 Post by SebStein »
Highway wrote:Du kan ju passa på att byta till stålomspunna bromsslangar om du inte redan har det för 15 år gamla bromsslangar är ju inget man vill ha på banan
Det sitter redan stålomspunnet på den :D
/Sebbe
968 CS M030 - M220
Spånet
#119 Post by Spånet »
Släpp andra sidan! Gissar att hela röret hänger i bussningarna där.
MVH Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
SebStein
#120 Post by SebStein »
Spånet wrote:Släpp andra sidan! Gissar att hela röret hänger i bussningarna där.
MVH Lasse
Jo, det får bli nästa steg.
/Sebbe
968 CS M030 - M220
