Jag funderar på att byta bromsskivor bak på min 968:a och jag undrar vad skillnaden mellan M030 och "vanliga" bromsarna på 968 är?
Jag har kollat runt lite och vad jag kan se så är den skillnad jag hittat att M030 har hålborrade skivor medans dom vanliga är utan hål men samma diameter?!
Bromsskivor 968
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
Bromsskivor 968
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- Joakim
- Forum founder
- Telefon: 0707566691
- Bilmodell: Ingen Porsche just nu
Det är samma storlek som orginal.
M030 innebär bara större bromsar fram.
- Highway
- Pär Hylander
- Raceputte
Mjae, tittar man på artikelnummerna så verkar inte det stämma.Joakim wrote:Det är samma storlek som orginal.
Tidiga 944 turbo och 944S2 verkar ha samma artikelnummer som vanliga 968.
944 turbo med stora bromsarna och har skivor från 928 S4.
968 med M030 verkar ha ärvt bromsskivorna från 964 turbo
Tror att dom båda sistnämda är tjockare än "944S2"-skivorna. 32 mm?? Diamterna kan dock vara identiskt. Inte alls säkert det är lämpligt att montera fel skivor, både såväl tjockleken samt motsvarigheten till fälgarnas ET kan ställa till det.
- Highway
Jag hittade den här sidanPär Hylander wrote:Mjae, tittar man på artikelnummerna så verkar inte det stämma.Joakim wrote:Det är samma storlek som orginal.
Där står det att skivorna bak är 299 x 24-mm och har artikelnummer 951-352-041-91 så dom är väl samma som någon 944 turbo,, hu vilken jungel
Magnus Svensson
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- Pär Hylander
- Raceputte
Aha, det var BAK-skivorna det handlade (jag läste slarvigt och antog att det var fram eftersom man sliter ut 5 omgångar framskivor på en omgång bakskivorHighway wrote:[
Jag hittade den här sidanhttp://www.weissach.net/968_M030-Option.html
Glöm det jag skrev då alltså!
