Vad är det här? Den skrammlar
MikeK2
#1 Post by MikeK2 »
Lyckades inte få in bilden försökt kopiera den från verkstadsmanualen.
Men det gäller ac-kompressorn i framkant framför själva remhjulet sitter det en "stålkrans" eller "Stålring" som på min 951:a sitter den löst på remhjulet man kan rotera på "ringen" och föra den i sidled ca 3-5mm men inte utår eller inåt. ibland skrammlar det om den när man går utanför bilen, även precis innan motorn stannar så skrammlar den till lite grann.
Finns en dålig bild på kompressorn i manualen vid kapitel 10 - 4 punkt 21.
(Dock gäller texten om något helt annat)
AC har börjat dåligt om det har med den att göra kanske
Tack för snabba svar så den blir perfekt innan påställningen
Sahlle_9xx
Bilmodell: VW Polo GTI -06
#2 Post by Sahlle_9xx »
Inte för att detta hjälper dig men jag hade samma fenomen på min 924. Eftersom pumpen nog inte ens går runt eftersom den gått utan remmen flera år så drev jag ned ett borr emellan så det tystnade... Inget alternativ för dig kanske då men skriv gärna om du löser felet för jag skulle gärna vilja laga min pump oxå... Jag kan tänka mig att det har att göra med att "lamellen" i magnetkopplingen är sliten.
Porschelös :-(
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
#3 Post by Bosse »
Vet inget om AC på 944/68 då jag har en 968CS utan AC.
Men vad jag förstår så "frihjular" remskivan på AC kompressorn om man inte har läge AC elle Defrost på värmeväljaren. Det sitter en magnet eller solenoid koppling vid remhjulet. Det sitter nog ett lager på remskivan som kanske är dåligt.
Bosse
MikeK2
#4 Post by MikeK2 »
Tack, skall undersökas på måndag, idag skakar man för mycket efter påskaftons-firandet :D
