Servopumpen gav upp på Mantorp
Björnson
Bilmodell: 968
#1 Post by Björnson »
Servopumpen gav upphalvvägs genom andra körpasset på Mantorp idag. Det blev ruskigt trögstyrt i hårnålen…..
När jag kom in såg jag att remskivan flyttat sig en cm framåt så att man såg en del av axeln.
Som tur var hade kylslangen som går ner framför skivan inte blivit skavd, men hade skivan flyttat sig längre ut så…
När remmen var borta gick det att känna att skivan och axeln snurrar fritt.
Har någon varit med om samma sak? Går det att reparera eller är det en ny pump som går åt?
Färdigkört för dagen och hemfärd med trögstyrd bil.
Någon som har en pump att sälja?
968 CS -93 maritimblau
Anders K
Bilmodell: 968/964
Årsmodell: 1992
#2 Post by Anders K »
Jag har haft samma problem.
Har gjort av med två pumpar, båda gick på Gelleråsen i depåkurvan.
Nu har jag två stycken S2 och kan kolla facit.
Viktigt(krav) att "spänn-staget" för servo pumpen inte ligger snett. Schimsa med brickor så att det ligger helt rakt.
Annars går den av.
Nu vet jag inte det var ditt problem.
Är staget helt?
/Anders
Björnson
Bilmodell: 968
#3 Post by Björnson »
Staget är helt och rakt så mycket jag kan se innan jag rivit ner.
Fredrik
djungel-Jim
#4 Post by djungel-Jim »
Ungefär vad får man ge för en ny pump?
[url=http://www.djungeljim.com]www.djungeljim.com[/url]
[size=75][b]Porsche 944 turbo '91[/b] [url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=4673]Min biltråd![/url]
[i]Kokeln Stage V kullagrad turbo, 3" avgas m. sportkat och magnaflowdämpare, modifierad IC,
MAF, tial 38mm, GReddy Profec B-Spec II, zeitronix bredbandslambda, portad top, större spridare, revline racing chip m.m.[/i][/size]
Björnson
Bilmodell: 968
#5 Post by Björnson »
Är servopumparna lika på alla årsmodeller?
Passsar en 85ans pump?
Björnson
Bilmodell: 968
#6 Post by Björnson »
Jim:
Pumpen kostar nånstans mellan 5-7500 ny enligt Hirschberg i Falköping. Om han är ett sanningsvittne vet jag inte
Anders:
Efter lite brottningsmatch under bilen kan jag berätta att det var en liten spårring som håller pumpaxeln på plats som gått sönder. Ny spårring på plats och det verkar fungera. Jag misstänker att uppriktningen av pumpen är rätt kritisk, den där lilla ringen klarar säkert inga axiella krafter.
