Nyare fälgar på äldre bil
- Bilmodell: 944 N/A
- Årsmodell: 1985B
Har en 944b från -85, verkar vara lågt ET, alltså ET23.
Passar Porsche cup 2 fälgar?
Fram:
7,5x17 ET52
205/50R17
Bak:
9x17 ET47
255/40R17
Funkar det med spacer eller behöver man byta hjulbultar också? Försökt söka.. någon måste ha gjort detta förut?
Fram:
7,5x17 ET52
205/50R17
Bak:
9x17 ET47
255/40R17
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Re: Nyare fälgar på äldre bil
Spacer av den här modellen är vad du behöver:
- Årsmodell: 1985B
TackJanne J wrote:Spacer av den här modellen är vad du behöver:
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Jag vet inte hur det är med äldre 944 (med lågt ET), men på nyare måste man ha lite special-spacers fram. Innerdiametern skall vara lite större än övriga Porsche.
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- Bilmodell: 944 -85b N/A
- Årsmodell: 1985B
Jag ska göra samma sak som du. Tror man får prova sig fram lite grann. Tänkte prova med den typen Janne länkade baktill på bilen. Fått tag i 35 mm, tänkte flytta ut hjulet lite också. Blir det för mkt så tänkte jag låta en polare fräsa eller svarva ner den. Fram tänkte jag prova en 25 mm (gamla orig bakspacers) utan fasta bultar. Om det funkar med dessa så får jag nog byta till längre bultar där fram.
- Årsmodell: 1985B
Var har du hittat dina? Kollade på utzon men fanns bara runt 7 mm.MartinC wrote:Jag ska göra samma sak som du. Tror man får prova sig fram lite grann. Tänkte prova med den typen Janne länkade baktill på bilen. Fått tag i 35 mm, tänkte flytta ut hjulet lite också. Blir det för mkt så tänkte jag låta en polare fräsa eller svarva ner den. Fram tänkte jag prova en 25 mm (gamla orig bakspacers) utan fasta bultar. Om det funkar med dessa så får jag nog byta till längre bultar där fram.
- Årsmodell: 1985B
25 mm bytte jag till mig via en forumit här, 35 mm köpte jag beggade från tyska eBay.
Kan rapportera resultatet av den här setupen efter nästa helg typ om du är intresserad. Kan ju vara en fingervisning iaf innan du köper på dig grejer.
- Årsmodell: 1985B
Sitter spacers på bilen redan såg jag efter att ha tagit av hjulet. Detta är ena främre hjulhuset. Borde funka direkt med cupfälgarna i så fall? Har 15" telefonfälgar idag.
- Henka
Du har ingen spacer på i fram. Hubben ser ut så där
Manton säljer spacers i önskad bredd åt dig.
Har du redan fälgarna? Annars kan du ju söka efter fälgar med rätt et på en gång så slipper du spacers.
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Årsmodell: 1985B
Aha, det visste jag inte! Ja, det vore ju vettigt faktiskt. Har inte köpt några än.Henka wrote:Du har ingen spacer på i fram. Hubben ser ut så där
- Årsmodell: 1985B
Satte på cup 2 fälgar (inte samma mått som i trådstart). Köpte 25 mm navcentriska bolt-on spacers fram, blev riktigt bra.
Bak skulle behövt en liten spacer, hittat 7 mm. Har 45 mm hjulbultar bak (sticker ut 30 mm från navet). Behövs längre hjulbultar ändå?
- JonasD
- Telefon: 0704535053
Jag beställde här. http://butik.spacer.se/sv/produkter/spacers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
