Instrumentbelysning
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Instrumentbelysning
#1 Post by [Bobo] »
Har kört fast lite i mitt projekt att få igång instrumentbelysningen i min 924... :(
Mina frågor lyder som följer:
Var köper man lamporna?
Kan man byta lamporna utan att ta ur "instrumentpanelen" med bortmontering av ratt osv.?
Någon med erfarenhet som kan dela med sig?
Mattias 924
Re: Instrumentbelysning
#2 Post by Mattias 924 »
#1:
Hos en bilreservdelshandlare. 12V 1,2W. Philips Art.nr: 12561CP
#2:
Nja, går att plocka ur instrumenten ett och ett men det är betydligt enklare att ta bort hela instrumenthuset.
Mattias 924
#3 Post by Mattias 924 »
Har för mig att det går åt nio lampor med de tre instrumenten i mittkonsollen. Byta alla lampor när du ändå har isär.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#4 Post by [Bobo] »
Då blev det ju mycke enklare!
I boken jag läste stod det att det skulle vara en 2w lampa...
Kan ingenting om el så jag vet inte vad skillnaden är, lyser starkare?
Tänkte byta alla, men hittills inte lyckats ta mig in till någon av dom.. :(
Jag vet hur man gör, men det funkar helt enkelt inte för mig..
Mattias 924
#5 Post by Mattias 924 »
Jag har 1,2 w i min men det verkar som om det finns 2w med samma sockel. 2w lyser starkare.
Då borde du fråga efter lampor med T5-sockel 12Volt 2Watt.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#6 Post by [Bobo] »
Mattias 924 wrote:Jag har 1,2 w i min men det verkar som om det finns 2w med samma sockel. 2w lyser starkare.
Tack för hjälpen!
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#7 Post by [Bobo] »
Efter att gått bet på två ställen begav jag mig till den lokala V.A.G återförsäljaren... (heter det så nuförtiden?)
Jag köpte de sista 7 lamporna. :D
Får komma tillbaka nästa vecka och köpa resten...
9kr/st kostade dom... Hoppas att dom passar...
Ikväll får jag lite hjälp att demontera instrumentpaketet och förhoppningsvis åker jag hem med lysande mätare ikväll.... Ta i trä...
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#8 Post by [Bobo] »
Nu är lamporna bytta!
Åtminståne dom som jag hade köpt nya...
Det visade sig att det var två typer av lampor i instrumentklustret... Den till soppamätaren och tempen är en annan typ av lampa...
Så jag får göra om hela operationen en gång till... :(
Återkommer med namn/nummer och bild på den när jag lokaliserat en ny..
Men nu vet jag ju hur jag ska göra nästa gång iallafall! :D
laakso
Telefon: 0767677224
Bilmodell: 968
#9 Post by laakso »
Hur gjorde du då?
Behöver byta alla lampor själv. Inte behöver man lossa ratten?
968 -93
#10 Post by Maxx »
laakso wrote:Hur gjorde du då?
Nu vet jag inte om man behöver lossa ratten, men om man behöver det så är det ingen komplicerad historia så länge man inte har airbag på ratten. Tar ett par minuter att ta loss ratten och ett par minuter att sätta fast den igen.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#11 Post by [Bobo] »
Mittkonsollen lossar man med de två skruvarna i överkant, på framsidan ovanför mätarna.
Plocka bort reglagen till fläkt/värme och lossa den lilla skruven på undersidan av "fläktpanelen".
Därefter drar du den lilla panelen neråt för att separera den från den övre delen, med cig-tändare och mätare.
Dra sedan hela panelen mot dig/uppåt och sedan nedåt/mot dig, så glider hela paketet ut.
Det kan sitta små hakar i underkant på frontpanelen, tryck dom innåt/uppåt i så fall..
Lamporna är därefter enkla att byta bakifrån.
Vissa kan du behöva dra ut med en tång...
Mätarhuset lossas med de två skuvarna som sitter ovanför varvräknaren och värme/soppa mätaren.
Problemet kommer när man ska dra huset mot sig, det tar emot vid rattnavet. :(
Lossa tutan genom att ta tag på vardera sida om den och bänd lite lätt mot dig samtidigt som du viker den nedåt en aning, så har jag gjort, och min tuta är fortfarande hel... :D
Därefter lossar du på ratten,
plocka bort kåpan som sitter över tändningslåset,
skruvar bort navet (tre skruvar),
kopplar ur alla kablar som går in i navet.
Instrumenthuset sitter i fyra punkter, två på ovansidan, och två rakt nedanför..
Ta tag i instrumenthuset i överkant och dra det mot dig för att lossa de övre fästpunkterna, därefter dra hela huset mot dig för att lossa de undre.
Mitt satt fast lite i vänsterkant, men det gick att vicka ut med lite moderat våld..
Väl inne är det enkelt att byta lamporna.
Samma lampor till samtliga instrument utom soppa/temp.
Totalt 9 lampor behövs.
7 av den här modellen...
Finns bl.a hos din lokala VW-handlare
...och 2 av den här modellen till soppa/tempmätaren
Det blir en riktigt lyft när det lyser som det ska!
Var inte rädd för att ta i!
De flesta saker som jag/vi monterade bort idag satt som berget,
utan att egentligen sitta fast i någonting.. :?
Extraarbete
Väl inne kan du ju passa på att byta plats på hastighetsmätare och varvräknare.... vet inte hur sportig du vill vara. :D
Mätarna trycks ut bakifrån. Motsatt montering, var försiktig med glasen om du ger dig på det, och dra hastighetsmätarvajern vid sidan av hålet (du förstår när du ser det) så det inte blir för snäv vinkel på den...
Lycka till!
laakso
Telefon: 0767677224
Bilmodell: 968
#12 Post by laakso »
Härligt. Tack för en väldigt bra och utförlig beskrivning. Den borde in på nån av "how to" trådarna.
968 -93
