Nu återstår bara nån punkt kvar på "att göra listan" jag fick från verkstan.
# Höger fram styrled glapp.
Är dessa lätta att byta själv, några speciella verktyg som krävs/underlättar jobbet? Klarar man det utan någon lift i garaget?
Även gummit på höger spindelled sönder så kanske kan vara nått att byta i samma veva..
Byte av styrled
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Byte av styrled
- Pär Hylander
- Raceputte
Re: Byte av styrled
Det brukar gå utan specialverktyg, och lift är inget krav heller. Glöm inte att ställa toe efteråt bara....
Inte så värst mycket samordningseffekt med damasken till spindelleden tyvärr (domkraft, pallbock och hjuldemontering är samordningen)
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Re: Byte av styrled
Ställa toe? Hur gör man det och vad innebär det?
- Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Re: Byte av styrled
Det är hjulens vinklar som styrs av styrleden. Men ta bort den gamla och gänga sedan på den nya styrleden exakt lika mycket som den gamla satt så löser det sig. Var beredd på att den gamla kommer sitta hårt.
- M-Nilsson
- Bilmodell: 944 S
- Årsmodell: 1987
Re: Byte av styrled
Det skall provas! Ja säg nått som inte sitter hårt på våra bilarHarpin wrote:Det är hjulens vinklar som styrs av styrleden. Men ta bort den gamla och gänga sedan på den nya styrleden exakt lika mycket som den gamla satt så löser det sig. Var beredd på att den gamla kommer sitta hårt.
