Spolarpump funkar men sprutar inte
Peedster
Bilmodell: 924,944,968,GT2
Årsmodell: 1992
#1 Post by Peedster »
Jag bytte lite slangar till spolningen idag som inte varit igång på 6 år.
Sen kommer det inget sprut...
Pumpen snurrar på fint men suger inte upp vatten genom ledningarna.
Det funkar om jag stoppar pumpens vattenpickuprör direkt i ett glas men inte att suga från slangen.
Enda gången det funkar med slang så sög jag vatten genom slangen så det rann hela tiden, kopplade på pumpen och på med ström så sköt den som bara den men om jag bröt strömmen så ville den inte spruta igen.
Måste det ligga vatten i direkt anslutning till pumpen hela tiden?
Tacksam för svar!
Mvh P
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
Re: Spolarpump funkar men sprutar inte
#2 Post by claves »
saknas kanske någon backventil som håller kvar vätska i systemet.
//Claves
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
#3 Post by fälgen »
Jag fixade min pump i helgen efter att ha bytt alla slangar och backventiler. Hade också lite problem med att få igång pumpen och trodde först att den var för klen (inte originalpump). Men efter att ha sugit upp så att det är vatten fram till pumpen så funkade det. Pumpen klarar ju inte att suga luft och på det sättet suga upp vattnet.
Som claves sa, kolla att din backventil nedströms pumpen funkar och sug upp vatten så det fullt upp och igenom pumpen, sen bör det funka.
Lite vanligt vatten att skölja munnen med efter man råkat dra i sig lite spolarvätska kan vara trevligt att ha också :roll:
Peedster
Årsmodell: 1992
#4 Post by Peedster »
Hallå,
Var sitter denna backventil?
Tycker det borde funka men det verkar som att slutar jag pumpa så rinner vattnet tillbaka ner i behållare och pumpen kan inte pumpa fram vattnet.
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
fälgen
#5 Post by fälgen »
Jag har en backventil kombinerat med filter längst ut på slangen som går ner i behållaren, men jag vet inte om det är original eller inte. Teoretiskt sett ska det väll inte rinna ut om slangarna är fyllda med vatten och backventilen vid munstyckena håller tätt. Har du luft i slangarna så trycker väl det tillbaka vattnet när trycket från pumpen minskar.
Hur är det kopplat i övrigt? Mitt var hemmakopplat, från pumpen gick det slang till en T-koppling i locket med en pluggad slang som gick ner i behållaren. Vet inte riktigt vad T-kopplingen i locket är till för, spolning till lyktorna? Jag skippade den iallafall.
Om du suger upp vatten ändå upp till spolarmunstyckena, funkar det inte då heller?
Peedster
Årsmodell: 1992
#6 Post by Peedster »
Jag har garanterat ingen backventil isådanafall.
Det går bara slang direkt upp i pumpens ingång (den nedre). Jag hade 2 slang från behållaren, den ena hade ett T och har förmodligen gått till lyktspolning men mina munstycken där är överlackade. Den andra direkt upp i pumpen.
Jag har sett att det verkar finnas 2 olika pumpar till 944. Den ena modellen har som en fyrkantig ram på behållaren. Jag har inte sett hur den pumpen ser ut. Min typ av behållare har ingen ram och pumpen hänger nedanför vid lyset.
Kan någon kasta in en bild?
Mvh Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Peedster
Årsmodell: 1992
#7 Post by Peedster »
Såhär ser min pump samt tank ut.
Vad är det för pluppar en bit ner på tanken?
Undrar om jag har rätt pump till min årsmodell? 1987.
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Johnny
#8 Post by Johnny »
Peedster wrote:Såhär ser min pump samt tank ut.
/Peter
Plupparna är gjort för fästet till orginalpumpen. Orginalpumpen har inga som helst problem att suga upp vatten till pumphuset. Detta har jag provat flera gånger och olika orginalpumpar och då med en 0,5m sugslang och torr pump. Men visst det, måste vara rätt kopplat både slang och el. Och även ha rätt varvtal vilket kan vara ett problem då det brukar vara rätt så rostigt i motorerna.
Hälsning Johnny.
