Startade med startgas / dog under färd
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
#1 Post by Harpin »
Tjoo.
Berättar hela historien. Startade bilen (924 från 85) vid 11-tiden, hade precis regnat lite. Startade, tyckte den hade lite dålig tomgång, men inget anmärkningvärt. Gasade lite och den dog. Startade upp igen och det funkade. Körde 6-7km till ett köpcenter, gick in på biltema 10min, åkte 400m till Coop, var där 10min och sedan 500m till Plantagen. Var där 10minuter också och när jag skulle åka så startade den inte. Startmotorn gick mycket fint, inga tecken på liv. Fick gå hela 100m till biltema och köpte startgas. Öppnade upp luftfiltret, körde in startgas och startade utan problem och den gick perfekt hem 7km. Stängde av och på 3-4gånger hemma, utan problem.
Vad tror ni är problemet? Var det bara något tillfälligt? Soppa pumpen gick hela tiden, men den låter ju lite skumt tycker jag (ojämt ljud, låter högt). Soppafilter utbytt förra sommaren. Tomgångsmotorn/choke eller vad den heter?
dash81
Bilmodell: 944S - 87
Re: Startade med startgas
#2 Post by dash81 »
Tändstift/tändkablar kanske? Om den är svårstartad varm så kan det vara DME'n eller bränsletrycksregulatorn...
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Dash 944S
Harpin
Re: Startade med startgas / dog under färd
#3 Post by Harpin »
Jaha..
körde idag 1mil till jula, var där och valde mellan olika biltvättsprodukter. När jag skulle åka därifrån så startade den inte, som igår. Körde startgas och den hoppade igång. Körde väl 1km och stannade där i kanske 25minuter. Hoppade igång jätte fint.
Körde väl 5km, tankade, startade fint igen. Men nu börjar nya problem. Efter 1km så dog den under färd. Hörde en smäll ur avgasröret, inte lågt, inte högt. Rullade in i en bra ficka, startade igen utan problem! Körde och kom väl 3km när den dog igen, inga oljud. Rullade igen in på en bra ställe och försökte starta, icke. Testade startgas, icke. Ringde pappa och han kom och bogserade hem oss.
Har gjort en yttre kontroll av motorrummet, inga läckor, inget ovanligt. Kollade runt säkrningarna, alla är hela och det ser bra ut. Har även kollat kamrem, den sitter fint. Tog även en till innanför oljelocket och det luktade fint och såg fint ut. Kylvätska och olja finns som det var innan jag åkte. Kollade i fördelaren, och det såg fint ut. Fördelarlock, rotor och tändstift byttes förra året.
Satte på tändningen och mätte på tändspolen. Fick 8volt? Mätte mellan lite olika kablar som går till tändspolen, och kom fram till att en mörkgrön bara gav 5volt. Har inte kollat vart den går. Men lät den svalna för att starta igen. Och det gick och den gick jätte fint.
Kan även nämna att jag kör bilen normalt och lugnt..
Och jag som var snäll och köpte fina tvätt saker till dig, så gör du så här mot mig :cry:
EDIT: Har startat nu flertalet gånger, både direkt efter att jag stängt av och efter lite olika vänte tider. Har inte vart ute och kört, men stängde huven och varvade 2500rpm och lät fläkten gå igång några gånger. Inga problem.
Harpin
Re: Startade med startgas / dog under färd UPPDATERAD
#4 Post by Harpin »
Körde iförmiddags ca 1mil, inga problem.
Körde nu på efter middagen igen. 300meter efter första stoppet igår så dog den idag igen! gick igång på en gång igen. Och den dog ytterligare en gång, det också 300meter efter andra stoppet igår! Och den gick inte att starta! Det jag dock märke idag var att vid det andra stoppet så dog den inte helt tvärt, utan den dog sakta, sen började den leva lite igen och sen dog den. När jag försökte starta den så gav den lite tecken på liv. Vad tror ni?
Hasse
Telefon: 0709744794
#5 Post by Hasse »
Ja det är inte lätt att svara på vad det är för fel, men jag skulle börja med att titta på bränslepumpen och
anslutningar till pumpen.
Det finns väll ett bränslepumpsrelä också som kan krångla, är inte så insatt i bränslesystemet på 924.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#6 Post by [Bobo] »
Tjena Harpin,
Är det på tomgång den dör? Eller när du ger gas?
Harpin
#7 Post by Harpin »
Hasse wrote:Ja det är inte lätt att svara på vad det är för fel, men jag skulle börja med att titta på bränslepumpen och
Beställde häromdagen lite delar från PSC (helt andra delar). Passade på idag att fråga när jag fick orderbekräftelsen. Fick svaret:
Hej
Beträffande tändmissar. om du har en modell med brytarspetsar kan det vara ide att kolla avståndet. Vidare:tändhattarna utsätts för värme från grenröret och är ofta i behov av byte, kan testas med ohmmätare. Varmstartproblem är vanligt. Första steget brukar vara att byta backventilen på bränslepumpen.
Mvh Gunnar
Någon som har koll på vart den där backventilen sitter? Kollat i Haynes men hittade inget. Har även mätt upp massa tänddelar, och det verkade vara ok. Ska ändå beställa en tändkabelsts. De satt på när jag köpte bilen 09, och de var inte nya då heller. Dessutom Biltemas..
Ska även kolla in pumpens anslutningar och rengöra lite.
[Bobo] wrote:Tjena Harpin,
Enbart när jag kör.
Harpin
#8 Post by Harpin »
Ny backventil beställd av PCS. Även tändkablar, rotor, fördelare och tändstift från Meko.
Kan även nämna att jag konstanterat att den inre soppapumpen inte funkar. Men vad jag kan minnas har den inte funkat någon gång sedan jag köpte den (09)
QV_
#9 Post by QV_ »
Harpin wrote:Ny backventil beställd av PCS.
Var sitter denna ventil då?
Harpin
#10 Post by Harpin »
Denna sitter på bensinpumpen. Tror att jag hittat den iaf. Den sitter på motorsidan av pumpen.
Ett tips verkar ju vara att byta pumpen också.. Uppdaterar givetvis när jag bytt den och när jag löst problemet!
Nr.4 är pumpen, och nr 43 är backventilen (långt upp i mitten)
Harpin
#11 Post by Harpin »
Ny teori! Hade ju precis tankat till max, fick i 45liter. Tanklocket är nytt. Problemen hopade sig max 1,5km från tanktillfället. Kan det vara så att tanklocket håller för tätt så att ingen luft kommer in i tanken? Det blir typ vakuum eller något och soppan slutar att flöda?
Detta ska nu iaf testas! Har tagit bort packningen och inte skruvat åt locket helt.
QV_
#12 Post by QV_ »
Harpin wrote: Testade startgas, icke.
Denna skulle jag rikta in mig på.
Om inte bilen tänder på startgas (för du vet ju hur man får den att tända på startgas enligt ett antal inlägg) så borde felet vara där.....
