Hjälp! 944 -84 statar ej!
944_Driver
Re: Hjälp! 944 -84 statar ej!
#16 Post by 944_Driver »
-hampus- wrote:hej.
Har mätt en hel del med mätarverktyg, när jag mäter på minus på tändspolen när ja inte har nycklarna i visar den minus men när jag sätter igång bilen så lamporna börjar lysa blir minus plus och plus är fortfarande plus? är det kortslutning i tändspolen? jord fel? elle ska det vara så?
Har bilen något orginalalarm där någon startspärr kan ha slagits in?
/MVH hampus
Det låter som att det är ok. Du ska ha 12V på båda sidor av spolen när tändningen är på men motorn står stilla.
(När sedan motor går jordar databoxen minussidan av spolen i ett part millisekunder två gånger per vevaxelvarv för att skapa gnistan till tändsystemet. Detta är svårt att mäta utan kunskap och rätt grejer.)
-hampus-
#17 Post by -hampus- »
tack så mycket för det svaret!
Men när jag håller tändstiftet mot ventilkåparn så får jag ingen gnista? går det få gnista om jag gör så?
Henka
#18 Post by Henka »
Kan vara svårt att hålla det så det jordar bra
Prova att klämma fast en startkabel över gängorna på stiftet och andra ändan i en jordfläta eller nåt
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
-hampus-
#19 Post by -hampus- »
tack, ska testas imorgon!
Fortafande problemet med soppan, kommer bensin in till det som sitter innan insprutet ( ingen aning vad det heter, är fykantit och sitter över insprutet) men tändstiften är helt torra? kan inspruten låsa sig elle något? finns det något kännt problem?
