Märket på fronten lossna, hjälp?
hurtig
#1 Post by hurtig »
Hej.
Porsche-skölden fram på "huvplåten" lossnade och nu kommer jag inte åt att få dit det igen.
Hur är lättast att göra, plocka av fronten, eller finns det något annat knep?
Bilen är 944 från -84
Tack på förhand.
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: Märket på fronten lossna, hjälp?
#2 Post by bergodalvana »
Du kan inte få loss den frontplåten eftersom att den är nästad, i så fall får du svetsa den igen. Nu vet jag inte hur det ser ut med om du har piggarna kvar på baksidan av emblemet så hade jag lagt Sikaflex och limmat fast den igen. Men då sitter den där för all framtid :)
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
hurtig
#3 Post by hurtig »
piggarna är kvar och märket är nytt, samt att bilen ska väl lackas om inom en snar framtid så det är synd att sätta på det för alltid innan bilen är lackad.. :P
Spånet
#4 Post by Spånet »
hurtig wrote:piggarna är kvar och märket är nytt, samt att bilen ska väl lackas om inom en snar framtid så det är synd att sätta på det för alltid innan bilen är lackad.. :P
"Limma" dit den med en lite klutt silicone så är det inga problem att demontera inför lack.
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Mattias 924
#5 Post by Mattias 924 »
Använd inte sillicone på en bil som ska lackas.
RPM2006
#6 Post by RPM2006 »
Silikon går ju att få bort med lättare lösningar..
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#7 Post by Pehr Johnsson »
RPM2006 wrote:Silikon går ju att få bort med lättare lösningar..
Är ett helvete att få bort från lack i alla fall. Det sätter sig i lackens porer och sedan när man lackar så reser sig den nya lacken.
maxcarlsson
Bilmodell: -
#8 Post by maxcarlsson »
Det där med silikon hörde jag också om från en flygtekniker. Det är tydligen riktigt besvärligt att ha att göra med eftersom det sprider sig i luften och hamnar överallt, vilket är riktig dåligt om man ska lacka. Och det var alltså inte endast silikon i sprayform heller. Så det är nog ingen bra idé.
Max Carlsson
Porsche 944 S2 -90
Patrik Börjesson
Bilmodell: 944 -85B
#9 Post by Patrik Börjesson »
Använd Sikaflex 291, det ska gå att lacka över. Dock kan jag inte lova att du får loss märket igen då det är starkt som F-n. :)
