Är det någon som kan måtten på lagret mitt i vevaxeln som på porsche benäms som 931 102 110 00 ?
Tänkte kanske renovera upp transaxeln som jag har liggandes och behöver isf svetsa på axeltappen och svarva den till rätt dimention.
Kanske finns lagret som SKF lager så jag kan köpa ett på min hemmaplan.
Axeln och lagret hör till en 951-87 men det kanske är samma på flera iom att det har ett 931 nummer.
/Henka
Lager i vevaxel
- Henka
Lager i vevaxel
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Isse81
Lager
Mitt lager har ett nummer som man kan se i dess ytterkant, vet inte om de kan hjälpa dig något?
Står i alla fall: 0202-2RS1/C3H394249A.
Måttet kan jag inte precisera ordentligt, då jag för närvarande var utom räckhåll från något annat än en tumstock. ytterdiameter är ca 34mm och innerdiametern ca15mm
Mvh Isac
Mvh Isac
951 -86
- Henka
Hej
Skulle det kunna stå 6202 eller 62202?
Isf. stämmer det med måtten och även med vad som sitter på samma plats i flera andra bilar.
Jag hittar inget lager som heter 0202
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
