Hjälp!
När jag fäller upp grodögonen, så går säkring nr 1 och 2, med det resultatet att halvljuset inte lyser. Om jag då sätter in nya säkringar (med lyktorna uppfälda), så fungerar halvljuset igen, men bara till nästa gång jag fäller upp lysena igen (helljustet fungerar som det skall).
Kablarna ser ok ut vad jag kan se, och jag är helt blank på idéer.
Någon som har en känsla för vad som kan vara galet??
Jag har bytt en blinkerslampa och stereo den senaste månaden (plocka ur den gamla, och satt in en ny), men det skall väl inte ha någon betydelse...
Bilen är en 944 N/A -84
Tacksam för hjälp!!!
/ Andreas
säkringarna går när jag poppar upp lyset
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Kan ju vara mekaniken som kärvar så att motorn frå dra hårdare, eller så kan det ju vara motorn som e kass. Om jag inte minns fel så stänger inte moton lamporna, den används bara för att öppna.
- cabberobban
- Bilmodell: 944 TurboCab
- Årsmodell: 1991
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Kanske du som jag har fått en Härdsmälta i Ljusknappen men för mig gick inte lysena Upp. ta ur och kolla
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
