Vad är storleken, mellan tummen och pekfingret, på denna rimliga kostnad?FSN wrote:Endast Porsche kan tala om om chassit är godkänt för S2 motorn. Det gör Porsche dock för en rimlig kostnad.
Bra sätt att trimma en 944 N/A på utan stora ingrepp?
- Maxx
- Bilmodell: 968 Clubsport
- FSN
- Raceputte
Tror att det var mellan 1-2 tusen + verkstadstid på Porschecenter för att verifiera att pappret stämmer med verkligheten.Maxx wrote:Vad är storleken, mellan tummen och pekfingret, på denna rimliga kostnad?FSN wrote:Endast Porsche kan tala om om chassit är godkänt för S2 motorn. Det gör Porsche dock för en rimlig kostnad.
[/size][/color]
[/size][/color]
- Sydbom
http://www.carmus.ee/projekt.htm
kolla här då vad jag hittade!
en 944 med 968 motor och en med S2 motor
Har ägt:
Porsche 924 -81
Porsche 944 turbo -86
Läs mitt Boxster reportage: http://www.sportbilen.se/index.php?page=reportage.php?id=176
Porsche 924 -81
- Bilmodell: 944 turbo S
- Årsmodell: 1988
"Plåtmässigt" skiljer det antagligen inget. Däremot kräver de antagligen att hjulupphängningar, gummibussningar, stötdämpare, bromsar mm ska vara samma för att skriva ut intyget.Skiljer det sig även i den grundläggande chassiekontruktionen?
[size=75]1988 944 Turbo S
- FSN
- Raceputte
Jag stoppade i en 944S motor i min 924S. Ganska mycket kladd med elektroniken (inte mitt område). Övrigt var "bolt on" inga problem.Max wrote:Hur pass mycket arbete är det att skifta till en s2 motor? Någon som har erfarenhet av detta?
Tänker mest på alla kablar..!
[/size][/color]
[/size][/color]
- poh
