Varvtider Kinnekulle
- headline
Oftast är det väl bara en klocka i bilen eller någon som står vid sidan av banan och klockar tider åt en. På vanliga banträffar är det ju i princip aldrig möjligt att köra med transponder eller laptimer.qvarnis wrote:Vad använder ni för tidtagingsutrustning?
Vissa har ju driftbox eller performancebox och då kan man ju ta tiden med hjälp av den också.
Varför undrar du?
Det får man gärna vara!qvarnis wrote:bara nyfiken.
- Jon80
- Sponsor
Efter att ha spenderat dagen på Kinnekulle så noterades en förbättring tidsmässigt.
Körde länge på runt 1:08:00 tider, men med Rikards tillrättavisning av spårval så gick jag under 1:07 vid några tillfällen, med 1:06:30 som bästa. Åkte med samma gamla framdäck, men bak satt nya gatdäck. Gick ner en dimension (från 255/40/17 till 245/40/17) för att få lite bättre balans i bilen, och det blev mycket bra.
1:06:30 med gatdäck
1:06:30 med gatdäck
Jon Eriksson
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Jon: Vad sitter för sulor fram?
Hur hårda fjädrar har du fram o bak?
- Jon80
- Sponsor
Fram sitter 225/45/17 Kuhmo däck (satt förut på bruksbilen, men när mönstret blev lite dåligt åkte de på som bandäck på Porschen)Karl Birgander wrote:Jon: Vad sitter för sulor fram?
Fram har jag ca 90 N/mm (kapade biltemafjädrar), bak sitter 30N/mm hjälpfjäder tillsammans med orginal torsionstavar. Bak är bilen för mjuk. Svassar, och överstyr en del när det blir ojämt.
Jon Eriksson
- Karl Birgander
Borde inte mjuk bak göra den understyrd?
Du pratade väl om jag minns rätt om att den var tokigt understyrd på F7 då du grejat hårt fram, men inget bak. Minns jag fel har 30 N/mm gjort att den ändrat totalt?
- Jon80
- Sponsor
Du har helt rätt Karl. På slät asfalt var bilen väldigt understyrd, även inne i sväng. Nu när bakdäcken ramlat ner en dimension (och antagligen ett par hack i däck kvalite) så är bilen jättebra väl inne i sväng, lagom avvägd där den kanar både på fram och bakhjulen ungefär samtidigt.Karl Birgander wrote:Borde inte mjuk bak göra den understyrd?
Jag upplevde dock något jag inte upplevt förut, och det var i den svaga högern på Kinnekulles start-"raka" (strax före vänstern in under bron), där är asfalten väldigt ojämt, samt att man håller full gas.......
..... Och det slog mig just nu.. Fasen det kan vara det som Rikard drog till med "Större vinge!". För bilen blir väldigt nervös när det blir ojämt, och går lite fortare.. hmmmm... jag kan ha stirrat mig blind på fjädrarna får jag erkänna.
(startar en tråd om detta i teknik och trim)
Jon Eriksson
Tror att det är Jons ökade självförtroende med följden att högerfoten blivit tyngre som framkallat överstyrningen. Bra kört, JonKarl Birgander wrote:Borde inte mjuk bak göra den understyrd?
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
Har en 911 turbo -03
Har en 718 Cayman -17
PCS 8228
Bor i Lidköping
PCS 8228
Gudars! Nu måste jag snart ta mig i kragen och åka på 1.05 tider på Kullen... Kan ju inte låta en 944 Turbo på gatdäck ligga före mig...
Bra kört av Per också då! Undrar om det är något mer tillfälle att köra på Kullen innan kung Bore är över oss...
- Per Huzell
Tack för hjälpen Rikard. Försöker köra ditt spår och det går bättre och bättre. Jag är nöjd med tiden.Rikard wrote:Inte bara Jon åkte fort, jag klockade Per Huzell till 1.04.6. Mycket bra med en bil som nästan är i standardutförande!!! Dock på R-däck!
Rikard
I ärligheten namn är bilen är inte helt std, men långt ifrån racemässig.
[i]Speed is Everything[/i]
