Drömbil med vibrationsljud & vibrerande växelspak
Tänkte inleda med att tacka alla som bidrar i detta forum. Under de månader som jag varit ute och letat 944/968 har informationen här varit helt suverän!
Har idag kollat på en 944 modell S2, en 91'a med ca 24000mil under huven. Det är precis den här typen av bil jag letar efter men vid provkörningstillfället dök det upp ett par frågetecken. Min förhoppning är att någon av forumets erfarna Porscheexperter kan hjälpa mig klara ut vad dessa frågetecken innebär för bilen. Jag är som sagt väldigt intresserad av bilen......
1) Vid ca 3000 varv (samtliga växlar) hörs ett tydligt vibrationsljud från motorn. Någon som har varit med om något liknande? Vad är det/måste det åtgärdas?
2) Växelspaken vibrerar mycket vid körning. Varför? Måste det åtgärdas? Spaken är dessutom sedan några år bytt (till en gammal, sliten spak med en felaktig beskrivning av växlarnas läge)
3) Kamremmen byttes senast år 2000 (4000 mil sedan), daxx igen?
4) Takluckan gick inte att hissa upp. Targamotorn verkar gå men de två "pinnarna" som sitter i luckans baksida rör sig sporadiskt/inte alls. Vad har hänt?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Jerker "Nanne" Sandberg, Stockholm
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Kamrem bytes vid 8000 mil eller 8 år (enl Sandén)
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
Re: Drömbil med vibrationsljud & vibrerande växelspak
1. Självklart måste det åtgärdas. Motorn ska inte vibrera extra vid något speciellt varvtal. Vad det är vet jag inte riktigt, men kanske att balansaxelremmen inte är i ordning (någon kugg fel). Om det är fallet så riskerar oljepickupen att pajja pga vibrationerna så det måste åtgärdas snarast i så fall (normalt sätt byter man balansremmen när man byter kamremmen så det ordnar du samtidigt i så fall). Eller så är det en motorkudde som är kass...Nanne wrote:1) Vid ca 3000 varv (samtliga växlar) hörs ett tydligt vibrationsljud från motorn. Någon som har varit med om något liknande? Vad är det/måste det åtgärdas?
2. Med en icke standard växelspak så kan det bli mycket vibrationer i spaken i dessa bilar om jag förstått rätt. Originalspaken är nämligen dämpad på något visst sätt. Men om det inte beror på den bytta spaken så kan det ju t.ex också beror på dåliga motorkuddar eller dåliga växellådskuddar. Eller i värsta fall en transaxel som något lager är dålig i, detta borde iof nog låta en del också. Det ska iaf inte vibrera något speciellt mycket i spaken så självklart ska det åtgärdas förr eller senare.
3. JA!!!!!!! Chansa inte på att remmen är schysst, även om det finns kvitto på det att den verkligen är bytt år 2000 så är den ju 8 år gammal iaf... Så byt direkt och slipp oroa dig!
4. Problem med takluckan har det skrivits mycket om i omgångar under Teknik&Trim delen i forumet sök där med sökfunktionen så hittar du säkert mycket nyttigt. Själv har jag ingen originallucka på någon av mina bilar så jag kan inte så värst mycket om dessa tyvärr.
Lycka till med bilköpet och blir det inte denna bil så ge inte upp att leta efter ett exemplar som passar dig!
Det är min bil ämnet handlar om så jag tänkte ge min bild och mina tankar om ovanstående fenomen.patand wrote:1. Självklart måste det åtgärdas. Motorn ska inte vibrera extra vid något speciellt varvtal. Vad det är vet jag inte riktigt, men kanske att balansaxelremmen inte är i ordning (någon kugg fel). Om det är fallet så riskerar oljepickupen att pajja pga vibrationerna så det måste åtgärdas snarast i så fall (normalt sätt byter man balansremmen när man byter kamremmen så det ordnar du samtidigt i så fall). Eller så är det en motorkudde som är kass...Nanne wrote:1) Vid ca 3000 varv (samtliga växlar) hörs ett tydligt vibrationsljud från motorn. Någon som har varit med om något liknande? Vad är det/måste det åtgärdas?
Det skramlar inte från motorn. Med kopplingen nere vibrerar det inte. Jag är alltså inne på att det är från/runt transaxeln det låter och att det beror på att axelns självsvängningsfrekvens ligger på ca 3000 rpm.
Om det är pga taskiga lager och/eller om det är allvarligt vet jag inte, men skulle gärna vilja veta. Men jag är övertygad om att det inte kommer från motorn.
KS
Nu har jag inte sett bilen i fråga, men av beskrivningen att döma hade jag börjat med att titta på upphängningar för motor, växellåda och avgassystem, precis som patand föreslår.
Det kan också vara fel/obalans hos kopplingslamellen. Den sitter ju fast i växellådans ingående axel, och om du har vibrationer som följer motorvartalet men förvsinner vid frikoppling kan det vara fel här.
Blir det olika mycket vibrationer beroende på om bilen belastas eller ej?
/Alexander
/Alexander
SM i trådlyft.
Jag har undersökt det här lite djupare nu.
Det är avgassystemet som orsakar ljudet vid 3000 rpm. Just vid det varvtalet hamnar systemet i någon form av sälvsvängning. Det sitter absolut inte löst, men det kan vara något fäste som inte är helt hundra.
Spekulationerna om balansaxlarna och dylikt är alltså helt fel. Från motorn kommer absolut inga missljud.
Goda nyheter alltså...
